Kærgård elektronik styring
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 06 sep 2010 19:34
Jeg er tilbudt brugt modulerende styring fra dette firma. Nu ved jeg ikke en pind om hvad modulerende styring er, jeg tænker på hvordan den virker ift. f.eks sådan en Paviotronic 2100 som jeg nu har, er der en der gider fortælle lidt om hvad det betyder og hvordan det virker?
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Kærgård elektronik styring
Indlæg af Landbo » 06 sep 2010 22:58
Hej.
Jo, en kan da forsøge. En modulerende styring køre trinløst i effekt modsat en ikke modulerende der typisk har 1-3 effekttrin. Kender ikke de to nævnte styringer så det kniber at forklare forskellen mellem dem. Kan dog undersøge sagen hvis andre ikke melder ind. Har dog lige nu meget lange arbejdsdage så det bliver helt sikkert først en gang i næste uge hvis alt 'flasker' sig for mig.
Er der iltstyring på den styring du har fået tilbudt ?
Mvh. Leif.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 07 sep 2010 06:23
Morn. trinløst i effekt, jeg er ikke med?
Der er ikke iltstyring med
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 07 sep 2010 06:41
Styring justerer pille mængde og blæser efter forbrug.
Det vil sige at du på en varm sommerdag kører med meget lille bål i herden istedet for hyppig pausefyring. så fyret forsøger at ramme en lille effekt.
Hvorimod hvis det er koldt og vvb. er tømt skruer styring selv op for pille mængde og blæs og kører med et stort bål. og stor effekt.
M.v.h. Olli.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 07 sep 2010 06:49
Ok så er jeg næsten med. Jeg fatter blot ikke hvordan den finder ud af om det er sommer eller vinter og justerer sig efter det?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 07 sep 2010 06:53
Hej!
Trinløs regulering betyder at den tilpasser ydelsen efter forbruget. Fx kedlens temperatur bliver målt af en føler der siger 40 grader,styringer skruer op for effekten. 1min senere måles igen, stadig 40 grader, styringen skruer endnu mere op for effekten 1 min osv.
Styringen beregner hele tiden hvordan effekten skal reguleres i forhold til temperaturen(fremløbet) og tager højde for om temperaturen er stigende eller faldende, og hvor meget den er henholdsvis stigende og faldende.
Du kan sammenligne det lidt med når du kører bil, og træder på din speeder, der tilpasser du effekten og din speeder er trinløs. Forestil dig at speederen i steder havde fx 3 faste trin. Det ville være noget ujævn og uøkonomisk kørsel, ikke :roll:
mvh thoken
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 07 sep 2010 07:04
Der skulle ikke være ekstra følere mv. på denne styring efter hvad jeg er blevet fortalt.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 07 sep 2010 07:56
thoken » 07 Sep 2010, 06:53 skrev:Hej!
mvh thoken
Hej!
Jeg mente trinløs modulerende regulering. Hvis din styring er modulerende, så må den vel have en føler(noget at regulere) ud fra?
mvh thoken
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 07 sep 2010 08:25
Ja det vil jeg da også mene, men ham der har den, siger der ingen ekstra følere sidder på bæstet.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 07 sep 2010 08:43
Det behøves ikke være en ekstra føler.
Der er sikkert bare den temp. føler der er en del af alle styringer.
