Hvad kan man forvente af en 110 liters VVB
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn » 25 jan 2015 21:12
Det lyder vildt. :shock:
Mit system er også en Metro 110l, som sidder på den ene udgang af en 3 vejs ventil.
og den anden sider så ind i huset til et etstrengs radiator system.
Når vbb kalder på vand ved 50 grader skifter den over på den og skruer op så tager det
ca 15-20 minutter så er den 58 grader og skifter tilbage til huset.
Så du må havde haft en masse luft i systemet eller sådan noget for det burde da bare virke.
Her er et eksempel på hvordan min lige har kørt...
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 25 jan 2015 21:31
nope ingen luft... Den optar bare ikke varme ret godt... :-(
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 25 jan 2015 21:58
Vi havde en 100 ltrs liggende kombivandvarmer før, og den var en time om at blive varm uden el-hjælp, når jeg havde tømt den i badekarret.
Mvh Flemming
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 » 25 jan 2015 22:37
Min tager da også over en time at komme op igen hvis den bliver hel tømt (altså ved meget brug af varmt vand badekar m.m) men hvis jeg bruger hjælp af EL går det hurtigt op igen og ved en 5 min brusebad holder den varmen uden problemer.
Zarge Hvor meget varmt vand bruger du af gangen ?
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 25 jan 2015 22:44
Altså når jeg har tømt min metro på 110 ltr, tager det osse en times tid inden den er oppe i temp igen. Og det er osse selv om at jeg åbner den der radiator-termostat på fuld skrue. Returen til fyret bliver så varm at man ikke kan holde ved den. Det må i sidste ende være hedefladen på spiralen der afgør hvor hurtigt det skal gå.
Syntes at opvarmningstiden har været den samme siden den kom op i 2006
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 25 jan 2015 22:46
hæ nok for meget O:-)
både fruen og jeg vil gerne i lange bade, så det er ikke nogen hemmelighed at den bliver brugt... Og som sagt så tar det desværre kun 25 min at trække en gennemvarm tank (65°) ned på under 15°... så umiddelbart er min plan at finde en 110 mere og montere dem, enten parallelt eller i serie... Men synes bare stadig der må være noget galt med min nuværende... Særlig i kraft af et den ikke "belaster" fyret mere end den gør...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 25 jan 2015 22:50
i formiddags gik der fra vi begyndte at gå i bad, til vandvarmeren var nogenlunde varm i bunden igen 3,5t Med kedel temp på ca 70° og fuld flow, ingen begrænsning i vvb, godt 800ltr i timen, det er max mit anlæg kan klare...
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 » 25 jan 2015 23:20
De 800 liter blander du vel op med kold for så du har vel 1600 l i timen at svømme i. Kan du ikke bare sætte EL termostaten på ca 40 grader for at hjælpe, hos mig går det hurtig på denne måde ?
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 25 jan 2015 23:31
X = L. Y = grader stigning
Eksempel
X x Y x 4.19 / 3600 = kWt
110 x 52 x 4.19 / 3600 = 6.66 kWt
Så med 16 kW tager det ikke længe ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 25 jan 2015 23:32
Jeg bruger dog ikke 800ltr vand til bad af gangen, det var flowet i varme kredsen jeg mente;-)
Har lige regnet lidt hurtigt på det... Den kolde hane jeg har lige ved indgangen til huset gir 12 ltr i minuttet ( nej jeg har sgutte meget vandtryk, men vest forsyning mener det er længe fint... :-( )
Og ved et bad på 25 minutter gir det er flow på 300 ltr... Hvis vi nu ta'r worst case og siger at de alle kommer fra vvb og r 60 grader så indeholder de 300 ltr ca 18kw... De 6 kw er allerede i vvb ved begyndelsen, altså er der 12kw tilbage... Altså burde mit 16kw fyr jo snildt ku klare det på en time...
Så kommer der naturligvis tab etc, men det er jo absolut heller ikke alle 300 ltr det reelt er løbet gennem vvb, en stor del koldt bliver jo i blandt...
Men uanset, så synes jeg ikke vvb skulle ha så svært ved at følge med... Med mindre jeg da har regnet helt forkert...
