hvilken 3 vejs ventil kan det??
nick33
Tilmeldt: 03 jan 2010 20:58
Indlæg af nick33 » 04 sep 2010 14:44
rør system 1"
varmt vand kommer fra A
vandet skal til B eller C
det jeg vil have ventilen til er:
nå vandet fra A er mere ind 50 c skal der være åbent til B når det er under 50 c skal der være åbent til C den skal ikke blande det eller nået den skal bare åbne eller lukke for B og C
hvis det er en ventil der bruger strøm skal den når den er slukket føre vandet til C(under 50 C) det er der den skal stå mest så er der jo godt hvis den ikke bruger strøm der.
men vil helst ikke have den med strøm.
Hvad kan det????
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: hvilken 3 vejs ventil kan det??
Indlæg af Ernst Drastrup » 04 sep 2010 16:30
Jeg vil foreslå en 1" Honeywell motorventil.
Det kan den sagtens klare, og vel en af de billigste, der kan købes.
Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
nick33
Indlæg af nick33 » 04 sep 2010 17:20
så langt... ok... skal der bruges andet til den eller kan den det jeg skriver.... tænker på termostat ????
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 04 sep 2010 18:01
Ja, - den skal have et signal et sted fra, der kan du nok bruge en KP77, - nå nej, den har en dobbeltfunktion, det behøver det ikke at være, den skal bare være med en enkelt funktion.
Det ved din elektrikker.
Han skal alligevel tilslutte Honeywell ventilen.
Honeywellen står i een bestemt stilling, når den er strømløs, og drejer sig over i den anden posision når den får strøm, når strømmen igen falder bort, så drejer den sig selv tilbage, ved hjælp af en fjedermekanisme, til den første posision.
M.v.h.
Ernst
