Blæser bøvl med Baxi
- Tilmeldt: 03 sep 2010 17:25
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5F 600
- Areal: 180m2 + 130m2
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5610
- Årligt forbrug: 10 tons
- Geografisk sted: 5610 Assens. Fyn.
Vi har en Baxi 2.5 600F fra 2007 med iltstyrring. Den har siden montering kørt helt uden problemer eller fejl. Inden for de sidste 2 måneder har den lavet en fejl A1 (ingen ild) tre gange. Det viser sig at det er fordi at blæseren ikke kører, selv om alt andet virker som det skal. Jeg kan heller ikke starte blæseren manuelt ved at trykke på de to blæserikoner i OFF mode.Den er også ligeglad om styrringen står på Automatisk eller Manuel drift. Displayet viser godt nok at blæseren skulle kører med 40 eller 100%. Når jeg har frakoblet strømmen til kedlen nogle gange kan jeg midlertidig få blæseren til at køre lidt før den dør igen. Men så pludselig kører den som den skal igen og der kan gå lang tid inden problemet opstår igen. I dag døde den så igen (selvfølgelig altid på en fredag) Problemet er det samme som før. Jeg frakoblede iltstyrringen helt fra printet og Baxien har kørt problemfrit siden. Kan iltstyrringen være brændt af? eller er det en fejl i printpladen? Ville jo ganske nødig montere ny iltstyrring hvis den brænder af igen pga. printet.
Har nogen af jer oplevet det samme? og evt. hvad gjorde I.
Kan fornemme lidt på min lokale vvs pusher at det kan være hvad som helst, og at det kan blive mega dyrt.
Mvh Christian
Mvh Christian
Christian
Hader når ting går i stykker 10 minutter efter lukketid fredag aften.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 170+60værksted+60del
- Brændsel: grogodt piller
- Dagligt forbrug: ca 8-40
- Årligt forbrug: ca 5
- Givet likes: 20 gange
- Modtaget likes: 51 gange
- Kontakt:
Re: Blæser bøvl med Baxi
tja kan jo være alle de nævnte derud over løs forbindelse ved klemmerækken hvor blæser er sat til...
tror ikke umidelbart det skulle være iltstyringen nærmere løs forbindelse der så har taget ved igen fordi der er pillet ved ledningerne... så tjæk forbindelserne ved og på printet...
der har vel ikke været mus i det det er set før
ps når den gør det kan du så prøve at måle på blæser udgangen om der er strøm der...
Hej. Har lige monteret iltstyrringen igen. Det ser ud til at det virker, for nu. Noget kunne tyde på at der var noget om det med en løs forbindelse.
Har for øvrigt læst i en anden tråd at du anbefaler at stille sneglindføringstiden i lav (L) ned til 0,1 sek i installatør menuen. Kan relæer og gear holde til det. Syntes at det lyder voldsomt, og måske ikke særlig sundt, når sneglen kører ind.
Christian
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 103 gange
Var netop ved at skrive, at det næppe er iltstyringen det er galt med, fordi dit display viser at blæseren kører, så check forbindelserne til selve blæseren, så godt du fik det til at fungere.
Med hensyn til snegletid, så fungerer 0.1 sek i snegletid fint på en erfaren Baxi, specielt i start og slut af fyringssæsonen, da du ellers indfyrer alt for meget brændsel i forhold til dit forbrug.
- thy
- Kontakt:
tror ikke det skulle give nogle problemer....Monza30 » 03 Sep 2010, 23:04 skrev:Hej. Har lige monteret iltstyrringen igen. Det ser ud til at det virker, for nu. Noget kunne tyde på at der var noget om det med en løs forbindelse.
i 2.5 ern er sneglen gearet noget højt og derfor er man hvis man vil have mindst mueligt pausefyring nød til at sænke den... ellers vil iltstyringen stå på længste pause hele tiden og næsten ikke modulere efekten
- Tilmeldt: 15 jun 2010 19:57
- Mit fyr: Baxi 1,5 200l
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6372
- Årligt forbrug: 5-6
- Geografisk sted: Fogderup
Hej lige en kort bemærkning til blæseren, har du prøvet at skifte din kondensator, jeg har erfaring med de både kan gå i stykker, men også miste deres effekt.
En update. Pludselig gik blæseren bannas, den kørte helt og afdeles som den selv havde lyst til. Startede med at ohme ledninger og kontrollere for kortslutninger. Dernæst gik jeg amok og rev blæseren fra hinanden får at kontrollere for defekte vindinger og dårlige stik, i den forbindelse monterede jeg samtidig en ny kondensator. Efter montering var fejlen præcis den samme. Dernæst målte jeg på power printets udgange til blæseren, og det var her fejlen lå. Displayet sagde at blæseren kørte med X antal procent, men signalet fra power printet til blæseren forsvandt efter ca. 10 sekunder = defekt power print. 1200 kroner fattigere, men med en ny printplade monteret. Alt virker 100% i orden. Hader periodefejl. De kan være næsten umulige at komme til livs.
Christian
- thy
- Kontakt:
træls med periodisk fejl helt enig.... meget bedre hvis det bare er helt død,så er fejl finding nemere.
godt du kan så meget selv,ellers bliver det hurtigt dyrt
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Tak for opdateringen, det er rart at have din oplevelser og ikke mindst løsningen på problemet dokumenteret.
