iwabo villa s1
gekko1
Tilmeldt: 02 sep 2010 21:50
iwabo villa s1
Indlægaf gekko1 » 02 sep 2010 22:19
er helt ny i dette forum, og vil lige høre om hvad i syntes jeg skal gøre, mit olie fyr døde for 3 år siden. købte så et komplet fyr (gammelt) brænderen er en iwabo villa s1, med en tilhørende kedel, snegl og 250l silo. for lige under 5000 kr. nu er styringen ( tror jeg) stået af. der er ihvertfald intet tegn på liv, intet lys i nogen af dioderne. hvad kan det være, og hvis det er helt færdig, hvad skal jeg købe, har ikke den store erfaring.
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 43 gange
Re: iwabo villa s1
Indlægaf pille bruger » 03 sep 2010 08:03
Hvis styringen ikke virker så tjek lige sikringen.
Både den i elskabet og den indbyggede i styringen.
Tryk også lige på overkog sikringen.
Er der stadig ikke liv i styringen, så er det måske tid til at tænke på noget nyt icon_cheesygrin.gif
gekko1
Re: iwabo villa s1
Indlægaf gekko1 » 03 sep 2010 10:43
hej pille bruger!
tak for dit svar, jeg har tjekket alle sikringer, og der er ikke noget galt der, men var lige igennem styringen i morges, med en pol-søger. og der kommer ikke nok spænding, videre fra hoved terminalen, (strøm føderen) så måske det er printet der er røget.
hvilken styring er god, men billig?
mvh. jesper.
Re: iwabo villa s1
Indlægaf pille bruger » 03 sep 2010 19:26
Måske det er selve stikket der er "brændt" lidt i samlingen.
Der skal ikke meget sort til før det ikke virker.
Skrab det af med en skarp kniv.
Måske lodningen er gået lidt op ?
En ny god styring kunne være 9002
Den er nem at indstille, og der er mange der bruger den.
Den kan f.eks findes her:
http://fyrteknik.dk/webshop/multi_22.ht ... eedb3e52db
gekko1
Re: iwabo villa s1
Indlægaf gekko1 » 03 sep 2010 20:47
hej igen Michael!
jeg smiler lidt stort pt, for du har bare så ret, det er stikket i hoved terminalen, der er gået lidt op i lodningen, samt at det hele er godt og grundigt sodet til, prøver på at lode det, og håber bare ikke at print pladen, bliver blød.
mange tak hilsen Jesper,
Re: iwabo villa s1
Indlægaf pille bruger » 03 sep 2010 21:06
Godt at du fandt ud af hvor problemet er :great:
Printplader er oftest lavet af glasfiber, og kan tåle en del varme, men det kan printbanerne ikke :roll:
Måske du kan finde nogle nye stik magen til de defekte, og så bytte dem ud.
gekko1
Re: iwabo villa s1
Indlægaf gekko1 » 25 okt 2010 14:13
vil lige sige tak til michael ( pillebruger)
det hele kører bare som det skal, og efter at jeg har fået leget lidt med styringen,
så er jeg kommet ned på et minimum, af pille brug. det er SUPER, jeg har gulvvarme i godt 100m2 og radiatorer
i ca 55m2 og så varmer fyret også mit brugsvand, og jeg bruger højest 5 paller(960 kg) piller,
om året og det er højt sat.
tak tak
Tilbage til "Andre Pillefyr"
