følere i følerlommer skal de "smøres"...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 31 aug 2010 16:12
Hejsa, lige et hurtigt ?...
Jeg har nogle følerlommer http://www.vvs-eksperten.dk/index/watts-dykror-p2945 som jeg har nogle fjern termometre http://www.vvs-eksperten.dk/index/fjern ... foler-p788 monteret i...
Jeg tænker nu på om det er en fordel at smide en klat fedt eller noget ned i dem, for ligesom at få lidt bedre kontakt... Mindes at der var noget olie stas i følerlommen på min gamle salamander...
På forhånd tak, Tonni Madsen
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: følere i følerlommer skal de "smøres"...
Indlæg af mejeristen » 31 aug 2010 16:20
Du kan købe noget termisk pasta der er beregnet til opgaven, mener der er lavet af danfoss eller grundfos
Det er ikke optimalt at bruge det forhånden værende smørefedt det tørre ud over tid
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 31 aug 2010 16:33
Ok, mange tak, men har det noget at sige? Jeg tænker på at hvis det betyder en halv grad er det jo lige meget, men der er temmelig meget luft omkring føleren, så jeg har lidt på fornemmelsen at det kunne være en fordel...
Mvh Tonni Madsen
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 aug 2010 18:36
Det er jo ofte temperaturforskelle, som der styres på, også vil jeg tror, at det bliver på 'decimalen', at pastaen får betydning. Men hvis man gerne vil sove det bedre om natten, jamen så køb en tube :-)
Se f.eks. http://www.scotte.dk/product.asp?product=208 eller http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1265...computerforretninger har ofte også pastaen, også spare man fragten...
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 » 31 aug 2010 18:53
Jeg har bare brugt noget kobberpasta og den eneste forskel jeg syntes det har har givet, er at mine følere reagere hurtigere på temperatursving... ikke på selve målingen.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 31 aug 2010 21:32
Enig med andersen. føler reagerer hurtigere. Ikke noget at sige på målingen..Du kan jo også bare vikle noget staniol om føleren og "hugge" den ned i dykrøret. Staniol = alu= meget ledende.
mvh
Pelle
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 aug 2010 22:09
Aluminium op af messing/kobber...det kunne godt give anledning til noget galvanisk tæring....
Varmesystemer, som vore, reagerer forholdsvis langsomt, så et 'hurtigere' termometer betyder nok ikke meget.
PS: Jeg har selv ofret de få kroner på 5 g varmepasta. En god nats søvn kan man aldrig få nok af :)
pelle
Indlæg af pelle » 31 aug 2010 22:18
Der skal et element til, nemlig vand, for at det vil give tærring. Det er der ikke noget af i et dykrør. Ellers har du ret.
mvh
Pelle
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 31 aug 2010 23:40
Hej.
Kender ikke de forskellige varmeledningspastaes data. Selv uden nogen form for 'smørelse' i dykrøret reagere det termiske element hurtigt nok til vores brug. Hvis man vil sikre sig at føleren kan trækkes ud igen efter 3-6 år i dyklommen, plejer jeg at smøre med kobberfedt. Det kan købes ved alle autotilbehørs forretninger og koster ikke alverden. Hos den lokale autoreperatør kan man garenteret også rede sig nogle 'klatter' for nærmest ingenting.
Mvh. Leif.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 01 sep 2010 21:12
Hej Zarge!
Det jeg kan få ud af de mange gode input er at temp. ikke ændre sig en smule, men med et pastalignende stof vil termometret reagere hurtigere.
Temperturen i dyklommen vil være den samme.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
