Scotte 4,03
lastyle
Tilmeldt: 01 mar 2010 10:42
Mit fyr: Tasso B3, Scotte 24kw
Brændsel: Fastbrændsel/piller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: Uvist
Geografisk sted: Thisted
Scotte 4,03
Indlæg af lastyle » 29 aug 2010 13:59
Jeg har en nabo, der har en 16kw Scotte, monteret i siden på et Baxi-fastbrændselsfyr. den kombination har altid kørt perfekt, og han har brugt et almindeligt tænd-sluk ur, lige for at der skulle være lidt varme om morgenen, når de stod op. Scotten har så været lånt ud, til et par, der var i en nødsituation med en defekt styring, og de lånte det en 14 dage. Tilbage igen- og i hullet med det. Alt var i den skønneste orden, indtil tænd-sluk uret blev sat til igen. Nu skriver den off2 i dispayet, og går derefter i hold. Dem der havde lånt det, havde i hvert fald ikke "rørt" ved noget new15 men køre vil det ikke!! :x
Det drejer sig om en version 4,03 og det er en 16kw.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Scotte 4,03
Indlæg af Frank_Rasmussen » 29 aug 2010 14:37
Velkommen til.
Tænd-sluk-uret kunne jo også være gået i stykker.... Jeg kender ikke version 4.03; men betyder 'OFF.2' ikke bare, at fyret er stoppet? Vil 'Pil Op' holdt inde i 6 sekunder ikke starte fyret?
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Scotte 4,03
Indlæg af Falck » 29 aug 2010 18:45
Off 2 betyder, som frank skriver at fyret bare er slukket. Helt som den skal. Tryk pil NED intil den starter.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
lastyle
Dagligt forbrug: 0
Re: Scotte 4,03
Indlæg af lastyle » 31 aug 2010 21:46
Ok, så langt, så godt, men ideen var, at fyret skulle køre over tænd/sluk-ur. Hvis man starter det manuelt op, og lader det køre et godt stykke tid, og derefter lader uret slukke fyret-dvs afbryde strømmen, skriver den off2 næste gang uret "tilslutter" strømmen igen. Det mystiske ved det, er at det HAR kunnet lade sig gøre, at starte/slukke fyret på denne fremgangsmåde. Men nu vil den ikke mere. :cry:
Har i nogle ideer, er lidt på bar bund.. :(
L.A
Frank_Rasmussen
Re: Scotte 4,03
Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 aug 2010 22:14
Er I sikker på at tænd/sluk-uret virker?
Og tænd/sluk-uret leverer vel ikke nogen spænding på sin udgang?
lastyle
Dagligt forbrug: 0
Re: Scotte 4,03
Indlæg af lastyle » 10 sep 2010 16:31
Nå, nu har jeg prøvet lidt af hvert. Satte fyret direkte i stikkontakt, og den er god nok,- afbrydes fyret mens det kører, går det automatisk på off2(sluk), og kører et stykke tid med blæseren, næste gang man tilslutter strømmen. Alt dette er nok klogt nok, da det hindrer tilbagebrænding og lignende, men det underlige ved hele denne historie er, at det HAR kunnet lade sig gøre, at starte fyret om morgenen med ur,- lade det køre en times tid,- uret slukker, og hele historien har gentaget sig dag efter dag, med et ganske simpelt ur fra HN eller XL, som strømmen kører igennem,- og som virker,- der kan tænde og slukke som man stiller det til. Efter det har været udlånt, vil det ikke :evil:
Fik en dag en teori om, at man skulle måske stille "antal opstarter", til at køre een gang i døgnet, for når strømmen bliver tilsluttet, er både det indbyggede ur, samt "timeruret" på 00,00 ergo samme tid, og derved opstartstid. Men desværre slettes antal opstartsgange i døgnet også. Ellers en god teori, syntes jeg....men den holdte ikke i praksis. smiley121.gif
Har hørt, at der findes en undermenu, i den skjulte menu. Er der noget om det, med denne version.
Er sågu ved at blive lidt rådvild :sos:
