Slibning af betongulv
- mejeristen
- Redaktør
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 10 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Hej er der nogen som ved hvor grov "slibepapiret" skal være til slibning af et betongulv, jeg skal have slebet betonslammet af inden jeg kan male gulvet!
- Dunker
- Stoker IV
- Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus
- Areal: 157 m2 + 50 værksted
- Brændsel: Barlinek piller
- Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
- Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Slibning af betongulv
ved ikke lige med beton, til spartelmasse plejer vi at bruge korn 16 og 24, så vil da skyde på at du roligt kan bruge 24eren
korn 16 kan i hvert fald i spartelmasse godt give slibespor der kan ses igennem malingen.
Ved ikke om det er et svar du kan bruge
- miller
- Stoker VII
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Areal: 160
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Du skal have fat i en "rigtig" betonsliber med platter,det vil give det bedste resultat. De kan lejes hos Cramo eller hvad de nu hedder ovre hos jer.
Husk at få platter til ny beton hvis det er under 1 år.
Miller
Miller
- andersen2009
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Jeps...Du skal som miller sige, bruge en betonsliber med diamant-platter. Bemærk at prisen (næsten) altid regnes pr. mm slid på platterne og de koster
Hvad skal du male gulvet med..??
- mejeristen
- Redaktør
- Areal: 196+25
Okay tak for oplysningen, hvor tidligt kan jeg begynde at slibe gulvet, blev støbt med flydebeton i går (28/8)?
- mejeristen
- Redaktør
- Areal: 196+25
regner med at male med noget epoxy halløj gerne gennemsigtigt men har ikke truffe endelig beslutning
- miller
- Stoker VII
- Areal: 160
- Brændsel: piller
Da jeg lavede grunde,sleb vi efter 4 dage,så skal du kun over det et par gange for et fint resultat.
Miller
Miller
- Tilmeldt: 30 aug 2010 00:14
Som tidligere nævnt, skal du bruge en såkaldt ABS slibemaskine med diamantkopper mont. De kan lejes i de fleste byggemarkeder og materieludlejnings virksomheder. Typisk er der dagsleje på selve maskinen og derudover sliddet på kopperne.
Som overfladebehandling vil jeg anbefale en vandepoxy (epoxy på vandbasis). Dog skal det nævnes at der skal erhverves epoxy-bevis for lovligt at kunne udføre arbejde med epoxy!! Også selvom det er hjemme i privaten. Inden du overfladebehandler dit nye gulv, er det vigtigt at fugten får lov at trække ud af gulvet. Du bør derfor vente min. 14 dage med overfladebehandlingen.
God arbejdslyst :-)
God arbejdslyst :-)
- andersen2009
- Stoker X
- Areal: 166
arh.... epoxy uden opløsningsmidler (100% tørstof) er vidst at anbefale til gulve. Fugten i betongulvet skal helst ned under 14% og en nem lillle måde at måle dette på er at tage en kvm. plastik og og tape fast på gulvet (rundt i kanten på plasikken) og hvis der er fuget mellem plastik og beton 24 timer efter.... så er det for fugtigt endnu.!
Hvis du vælger vandig epoxy, skal du huske at luftfugtigheden ikke må overstige 80% og du SKAL have et en beton-temp på min 3 grader over dugpunktet.
