nogen der kender denne ældre Faci kedel?
gel
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Indlæg af gel » 27 aug 2010 17:54
er det muligst at montere en stoker som Scotte på denne kedel ved at lave hullet rundt?
er det ellers en udemærket kedel?
nogen her der har billeder eller tegning af hvordan røgen finder vej ud ;-)
Vedhæftede filer
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: nogen der kender denne ældre Faci kedel?
Indlæg af Flunk » 28 aug 2010 07:45
Jeg tror du skal snakke med din fejer om han vil godkende det, inden du bruger for mange kræfter på at undersøge de tekniske løsninger.
Jeg tror ikke han giver lov.
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel » 28 aug 2010 08:39
jensjen
Tilmeldt: 17 dec 2007 18:16
Mit fyr: Viadrus U 22, 24 kw + Multi 22
Areal: 200 + 12 m2 værksted
Brændsel: Træpiller/vinter + træ/forår-efterår
Dagligt forbrug: 50 kg/dag jan. 2011
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Kjellerup, Midtjylland
Indlæg af jensjen » 28 aug 2010 17:28
Ja, jeg har en magen til. Men inden vi går i dybden, var det måske en god ide at spørge, om det er en kedel, der allerede står hos dig, eller om det er en, du har tænkt dig at købe?
Hvis den allerede står hos dig, og har stået der før 1. juli 2009, må du sikkert bruge den, men jeg tror ikke du kan købe den, og sætte den op lovligt. 8)
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel » 28 aug 2010 17:37
du må meget gerne gå i dybden ;-))
jensjen
Indlæg af jensjen » 28 aug 2010 20:07
På billede 1 ses de 8 rør hvorigennem røgen suges af skorstenen.
På billede 2 ses et spjæld på røgrøret, så røgsuget kan reguleres.
På billede 3 ses den kasse hvor røgen kommer igennem til røgrøret.
Jeg har gjort det, at jeg kun bruger kedlen til fastbrændsel (træ), da den som stoker var for uøkonomisk i drift.
Da jeg satte spjældet i, blev den som stoker meget mere økonomisk, men dog ikke så billig som min Multi 22. Jeg gik fra 65 kg/dag til 50 kg/dag da jeg gik over til Multien. Jeg husker ikke hvad den brugte som stoker før jeg satte røgspjældet i, men der var en meget stor besparelse at hente.
Om man kan montere en Scotte, tja jeg ved det ikke. Men kedlen kan ikke siges at være økonomisk som stoker, men virker ganske udmærket som brændekedel. :)
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel » 29 aug 2010 08:35
flot flot ;-)
har du også billeder af den nederste låge og hulled til stokeren?
Hilsen Gert
jensjen
Indlæg af jensjen » 29 aug 2010 10:22
På dit billede ser man tydeligt nederste låge, og man kan ane indførselsgangen fra stokersneglen. Det er det samme på min. Du har måske ikke kedlen ved hånden? Og hvad er dine planer?
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel » 29 aug 2010 15:03
hvordan ser den ud inde bag den nederste låge?
Jeg vil montere en PX21 på den i siden....
jensjen
Indlæg af jensjen » 29 aug 2010 16:23
Billede 1 viser hvad der gemmer sig bag lågen.
Billede 2 viser hullet til sneglgangen i siden.
Billede 3 viser nederste låge åbnet. Lige bag æsken har jeg påsvejst en kant, så asken ikke vælter ud når jeg fyrer med pind. Det er jo ikke hver dag kedlen bliver tømt for aske.
