Erfaringer med varmelås på ekspensionsbeholder søges...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 31 gange
Re: Erfaringer med varmelås på ekspensionsbeholder søges...
Indlæg af Zarge » 31 aug 2010 21:30
Har lige strikket en hurtig "paint" sammen... sådan har jeg lavet den, princippet er at vandet/varmen normaalt stiger op efter princippet om forbundne kar, derfor smutter vandet gennem varmelåsen, men ikke varmen...
Hvis fyret koger skulle dampen gene fortsætte op gennem røret parallel med tanken, grunden til at jeg har kørt røret ind i gen for over er for at slipe for evt vand på loftet, og under alle omstændigheder kan jeg ikke se noget problem i det, eller har jeg misforstået noget?
Var forresten lige oppe og tjekke igen, brandvarm lodret fra fyret, vandret mod ekspension, med det samme jeg når til bøjningen op ad ved tanken er varmen væk. Har lige efter fyldt med vand for en sikkerhedsskyld, og efter et par sekunder væltede vandet ud gennem overløbet (bliver hældt på anlæget gennem laddomaten) så der er fan hul gennem systemet...
Mvh Tonni Madsen
Vedhæftede filer
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af pelle » 31 aug 2010 21:43
. Jeg ville have kørt den overløbs rør op og sat ind på røret til afløb via en tee.. Ellers ser det fornuftigt ud.
Så kan du jo derhenne hvor det går ned til afløb sætte en tee i stedet for en vinkel, så der kan komme luft til. Så undgår du hævertvirkningen. Eller du kan bare bore et hul...Tror du forstår mig.
Pelle.
Senest rettet af pelle 31 aug 2010 21:51, rettet i alt 1 gang.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen » 31 aug 2010 21:45
Har lige været ved og rediger lidt på din tegning. :)
Vil mene du skal have lavet et rør der går lige op med et lille buk på for og undgå en hævert virkning i anlæget
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 31 aug 2010 22:18
Har Jeg faktisk allerede lavet, glemte bare at tegne hævertbryderen på...;-)
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 01 sep 2010 10:14
Hvis nu dit anlæg er fyldt så meget op, at det løber ud af overløbet, så vil der kunne opstå en cirkulation op af stigerøret, - ind øverst i beholderen og ud gennem bunden og varmelåsen.
Det hele ser sådan set rigtig nok ud, blot udløb til overløbsrøret skal sidde lidt under, hvor stigerøret går ind øverst, så det hele ikke bliver fyldt helt op med vand.
Nogle monterer en lille "boblebeholder" på toppen af stigerøret, for at undgå vand på loftet,
men som du er inde på, kan det lige så godt løbe ned i ekspansionsbeholderen, men da skal vandstanden i denne altså være lidt lavere.
Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 03 sep 2010 07:20
Humm hvis vandet cirkulere fra stigrøret og ned gennem tanken så skulle stirøret vel stadig blive varm... Jeg kan godt følge dig i at tanken bliver fyldt, og jeg jo først skulle få gavn af varmelåsen når vandet er faldet til under der hvor stigrøret gør ind i tanken, men er der ellers andre ulemper, jeg tænker på om det er noget jeg skal ha flået fra hinanden igen og kørt stigrøret op i et tee på afløb fra tanken, eller har det ikke den store betydning i længden, når først anlæget kører...;-)
Tonni Madsen
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 03 sep 2010 10:30
Der må være noget luft et eller andet sted i dit system, når ikke stigerøret bliver varm, når beholderen er fyldt helt op med vand, på den måde, du har skruet det sammen.
Jeg kan godt nok ikke forstå, at stigerøret ikke bliver varm helt op til det punkt, hvor det er forbundet med beholderen.
Hvis du synes, det er for stort et arbejde, med at flytte overløbsstutsen en anelse ned på beholderen, så kan du jo lede stigerøret over og ind i overløbsrøret.
Så kan det jo heller ikke cirkelere gennem beholderen.
Husk, - du skal altid have denne hævertvirkningenafbryder. Altså åben ovenud af overløbsrøret.
Jeg håber du forstår, hvad jeg mener.
M.v.h.
Ernst
