Hjælp til solfanger anlæg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Mektrik
Tilmeldt: 17 aug 2010 20:11
Mit fyr: Tacco Keddel
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Geografisk sted: Ringe, FYN
Indlæg af Mektrik » 18 aug 2010 22:58
Hej hej
står og skal ha lavet solfanger anlæg
men kan ik finde ud af om det skal være alm eller vacuum???
de gamle har alm fanger og det er de meget glade for
men sys der er så mange der snakker om vacuum..
har vacuum lige så lang leve tid som alm fanger??
havde tænkt på en 300l VVB og så en veksler til når den er fylde så det lukker varmen i gulvet.
har er hus på 200kvm..
hvor mange kvm alm fanger eller rør skal man ha hvis det skal kunne bruges??
de anlæg de har ved
VVS experten er de gode nok eller er de for billige
og det samme med dansksolvarme
eller hvor skal man købe det henne
håber på nogle godt råd :D
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Re: Hjælp til solfanger anlæg
Indlæg af hudle » 19 aug 2010 20:28
halløj...
Jeg har lige "solsat" mit helt nye anlæg fra Q-pro... Det er et 45 rørs vakumanlæg med 300 l vvb og veksler.. Det er koblet således sammen at jeg har akkutank til mit fastbrændselsfyr og så kommer der overskudsvarme i akkutanken fra veksleren..
Det er bare noget der duer.. har lige kigget på temp i solfangeren kl 2000 der stod den stadig på 65 grader i temp. føleren i fangeren.. Så det er ikke ringe...
Jeg kan godt anbefale q-pro.. jeg havde lidt bøvl med noget af opsætningen og henrik fra q-pro vejledte.. tror jeg har ringet 10 gange efterhånden om hjælp og der er altid service og god vejledning uden sure miner..
Så kan klart anbefale.. men skriv hvis der er mere du vil vide :-)
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 20 aug 2010 11:51
Uden at have nogen form for hverken økonomisk interesse eller andet i firmaet Q-PRO kan jeg på det kraftigste anbefale dette firma.
Jeg er i kontakt med temmelig mange, der tænker på solvarme, og mange der har købt hos Q-PRO.
Alle roser dette firma til skyerne, velsagtens fordi de sælger ret effektive vacumfangere, og også fordi de får en fantastisk god vejledning hos Q-PRO.
De fleste siger. "I skal bare tage en snak med Henrik".
Det er min erfaring, at "kunder" bliver behandlet rigtig godt hos Q-PRO.
Så derfor anbefaler jeg dem.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 » 21 aug 2010 10:50
samme her... super service/kvalitet ved Q-pro.!
Mektrik
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Indlæg af Mektrik » 23 aug 2010 20:00
oki :D tak
for de gode råd :D
sys bare det er svært hvad man skal vælge..
oz om det skal være alm fanger eller vacuum
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 23 aug 2010 21:08
Det er lidt det samme, som når man skal hen og købe et nyt fotografiapperat, så spørger sælgeren gerne, hvor meget må det koste, for de kan fås i alle prisklasser.
Hvis du synes vacumrørene er for kostbare, så hør prisen på plane fangere, eller også kan du selv gå igang med at lave solfangerne.
Nogle laver dem af brugte øldåser,, men en anden ny måde er.:
Der kan købes aluminiumsfordelerplader, som bruges til guldvarme.
Nu fås de, så de passer til et 12 mm. kobberrør.
En mand nede i Terndrup, har lige udskiftet et gl. eternittag med en 25 m2. stor solfanger, lavet af disse fordelerplader og 12 mm. kobberrør.
Det hele dækket ned med 10 mm. polycarbonatplader.
Det ser rigtig godt ud, og holder garanteret meget længere end etternittaget gjorde.
Jeg forstår ikke lægge billeder (fotos) ind i det her forum.
Men hvis du sender en mail til mig, så kan jeg sende dig fotos af hans tag med mail.
Min mailadresse er.:
mailernst@mmail.dk
Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
Mektrik
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Indlæg af Mektrik » 23 aug 2010 21:53
ja det er rigtigt nok..
har kikket på dansksolvarme.dk på de vacuum fanger de har.
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 24 aug 2010 15:44
Her er der starte op på solfanger, med varmefordelingsplader til gulvvarme.!
Så er det halvfærdigt..
Uploader lige billeder af det færdige projekt, når jeg får et taget af dette.... Skal lige siges at det køre PERFEKT..!!!!
VH
Kenneth
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 24 aug 2010 15:53
Her er det færdige resultat..!!!
Hvis man regner KW pr. krone, så får du ikke noget bedre/billigere end hjemmelavet anlæg.! Mine 7.5m x 2m (15kvm) har kostet omkring 5000 kr at lave, til samligning koster 90 rør på taget 20.000,-
VH
Kenneth
