kan godt være dette har været oppe før
er ny her på siden og står og skal ha solvarme
hvad er så bedst vacuum eller aml solfanger??
har kikke på www.DanskSolvarme.dk på http://www.dansksolvarme.dk/pi/Solvarme ... 925_1.aspx
(Solvarmeanlæg 300L/45 rør/ 2-5 pers/vand & varme)
men holder vacuum lige så godt som alm fanger??
og kan dansksolvarme anbefales??
DanskSolVarme
- Stoker II
- Tilmeldt: 17 aug 2010 20:11
- Mit fyr: Tacco Keddel
- Areal: 200m2
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Geografisk sted: Ringe, FYN
- Stoker II
- Areal: 200m2
- Brændsel: Olie
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Re: DanskSolVarme
Jeg vil anbefale 60 rør, men det afhænger jo lidt af Jeres forbrug.
Er der fire fem teenager piger der skal i bad et par gange dagligt, vil jeg anbefale 90 rør.
Vacumrør er betydelig mere holdbare end de plane fangere.
Især vacumrør fra firmaet Q-PRO.
Ved udregning af størrelse på akkumuleringstanke til vacumrør, siger man ca. 15 liter akkumulering pr. rør.
Så går det ikke helt galt.
Ellers en ca. 300 liter Combitank med bundspiral for solvarme og topspiral for centralvarme. Det er nemt at strikke sammen.
Jeg vedhæfter et par diagrammer.
Om yderlige oplysninger måtte ønskes, er jeg altid til tjeneste.
- Stoker II
- Areal: 200m2
- Brændsel: Olie
Re: DanskSolVarme
Hej Ernst
takker for de godt råd og diagrammer
og har tænkt på en 300l combitank
har mailet en dem men ham/en fra dansksolvarme
hvor jeg har kikket på
men han ville ik anbefale jeg købte 15rør mere....
- Tilmeldt: 10 jun 2010 21:39
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 126
- Brændsel: Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Geografisk sted: Nordjylland Nærmer Storvorde
Re: DanskSolVarme
Vil lige sige at jeg har fået mit anlæg op og køre her i weekenden fra Dansksolvarme, og det køre utrolig godt selv idag med 10- 12 grader og overskyet plus regn har den lagt på ca 70 grader ind det meste af dagen så kan kun sige god for det dog er de dele i pumpe systemet sådan lige i for dårlig kvalitet.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Modtaget likes: 2 gange
Re: DanskSolVarme
Hej...
Jeg fik mit 45 rørs vakumanlæg op i slutningen af august og det er fra q-pro.... Det fungere og servicen er helt i topæ-.-.. har nu ringet 5-6 gange for at få finjusteret mit anlæg og service og hjælp findes ikke bedre når man ringer til dem.. om man så ringer 2 gange samme dag så hjæper de.. og kvaliteten er hvert fald i orden.. jeg var selv med til at samle og sætte mit op så jeg ved præcis hvad det går du på... og jeg er meget glad for mit.. vi er 4 voksne og 2 små børn der bruger og der kan mine 45 rør og 300 liter kombi vvb godt følge med.. JEg ville vælge Q-PRO
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 126
- Brændsel: Gas
