Side 1 af 1
Afrette før såning af græsplæne
: 17 aug 2010 19:55
af Fer
Hej Alle.
jeg har et lille område på ca 30kvm der var meget ujævnt, så nu har jeg fræset det op. Derefter har jeg revet det.
som jeg har læst kan man nu stampe det ved at gå rundt med museskridt. Prøvede dog istedet med havetraktoren at kører frem og tilbage. Gav ca samme hårhed. Jeg syntes dog stadig stykket virker ret ujævnt.
Hvad gør man nu, og gerne nemmest, har 250kvm der står for tur bagefter.
Har læst noget et sted om at trække en palle over jorden i et reb?
Hvordan ville du gøre det?
Re: Afrette før såning af græsplæne
: 17 aug 2010 20:52
af thy
palle trikket er ok...
jeg har sluf(bagskovl) på traktor det jævner det planerer også ok.... havetraktor med palle i snor bør også virke gerne en erupalle omvendt slæbt på den brede led... HUSK at rive sten væk..
: 17 aug 2010 21:03
af Fer
Super, det vil jeg da forsøge imorgen. Har lige fået piller hjem, så EU paller er der nok af :)
: 17 aug 2010 22:49
af danni-nielsen
Smid lidt vægt på pallen så har den nemmer ved og og få noget jord med sig og så er det bedst og køre i 8 tallerpå den måde får du ikke al jorden til og ligge i den ene ende og så husk at jorden skal falde væk fra bygninger så du ikke for vand til og stå ved sokklen ca. 2 cm pr. meter gerne mere hvis det tillader.
: 19 aug 2010 21:09
af Landbo
Og en sidste afretning med en bred rive vil helt sikkert både fjerne både sten og tage de sidste ujævnheder.
