Så kom vakumanlægget med 45 rør og 300 l vvb i drift.. Nu har det kørt i to dage og umiddelbart kan jeg ikke se det store produktion, men noget har det da lavet.. I dag med overskyet må jeg erkende, at det også har produceret..
Jeg har lukket min hane til varmeveksleren så det hele går i VVB i stedet for at køre både i vvb og akkutank... Det har givet ca 15 grader i bunden af vvb.. det er egentlig fint nok tror jeg..
Tror jeg bliver rigtig glad for det når jeg lige rigtig finder ud af at finjustere det.. Hmm skal man rende ude ved fyret hver halve time lige og se hvordan det går når man har fået ny installation eller er det bare mig..
Solfangeranlæg færdig og i drift
- Stoker XII
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 2 gange
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Solfangeranlæg færdig og i drift
Tillykke med det.
Jeg undrer mig over at du skriver det har givet 15 gr i bunden af VVB. Det er jo mindre end udendørs temperaturen??
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Det lyder ikke af meget, mine plane fangere har givet 24 grader til bunden, selv om det har regnet hele dagen. Du burde da få mere ud at dine rør fangere - ihvertfald hvis man skal tro de andre som har rør fangere. Jeg har 2 stk. på 2.6 m2.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker XII
- Areal: 320
hmm som sagt så skal jeg lige finde ud af hvordan det helt fungere.. det kan være jeg har lavet noget indstilling som ikke helt er som det skal være... men det må jeg lige finde ud af :-)
- Stoker XII
- Areal: 320
halløj.. vil bare lige nævne at anlægget er i drift og i dag med let skyet og sol ind imellem blev vandet i bunden af vvb varmet fra 19 til 59 grader og vandet i akkutanken faldt 2 grader, hvor det normalt sådan en dag vil falde 10-15 grader... toppen af vvb faldt fra 78 til 70 grader fra i morges kl 0620 til kl 1600 i dag.. det er alle data fra i dag..
- Stoker X
- Stoker XII
- Areal: 320
tak hr. hansen... jeg gjorde det i morges, at jeg lukkede for fremløb til veksleren... så tror jeg at det gav god temperatur i beholderen og da jeg så kom hjem åbnede jeg på halv kraft til veksleren..
Ved ikke om det har noget at sige .. men nu er beholderen hvert fald varm og kommer der sol i morgen er jeg næsten i tvivl om at jeg kan lagre varmen for begge tenke er i høj temperatur lige nu.... Men nu må jeg se..
Min teori er, at grunden til der ikke var så meget varme på den anden dag var, at jeg havde åbnet helt til veksleren på centralvarme siden og så kunne solvarmen ikke både varme det ene og det andet,. så nu har den varmet det ene godt op og så kan den følge med til begge dele nu...
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Har du ikke styringen og en trevejsventil til automatisk at skifte om ml. solvarmebeholderen og veksleren?
Hvis ikke, solindfaldet absolut kræver, at du varmer så meget op i brugsvandet (læs: at du ikke har andre steder at afsætte energien), så kan du med fordel skrue lidt ned for temperaturen i solvarmebeholderen (ca. 60 grd. burde være alt rigeligt, hvis der ikke står flere teenagere i kø til badet hver morgen). Så kalker spiralen heller ikke så hurtigt til. Næsten 80 grd. er meget, og hvis brugsvandet er prioriteret højest, så bli'r der selvfølgelig mindre varme til akkutanken. Forøvrigt er rør vist ret ineffektive ved høje temperaturer?
Og nej, du er ikke den eneste, der render ude ved din nye installation TIT og ofte.
- Stoker XII
- Areal: 320
jho jeg har styring og trevejsventil på... men så må jeg kunne sætte temp på føleren i top og bund på vvb ned så varmen ledes over i akku når den bliver for høj i vvb.. 60 grader må være alt rigelig til brugsvand...
- Areal: 129 m2
Ja, der er jo mange justeringsmuligheder. ;-)
Veksleren skal da bare ha' fuld hane så længe, solvarmevæsken bli'r kølet ned i den.
