Hvilke materialer til mur
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 14 aug 2010 22:58
Skal have lavet en invendig mur i mit værksted. men er lidt i tvivl om hvilke materialer jeg skal bruge.
Muren skal fungere som rum opdeler samt være med til at afstive bygningen (skal "støtte" en vestvendt ydermur)
jeg vakler lidt mellem lecablokke og multiplader (letbeton) da det er moget jeg selv kan sæte op.
Men hvilket materiale er lettes at "skrue noget i" så det bliver siddende?
Har i forvejen en mur i lecablokke, den synes jeg er træls når der skal monteres nogele hylder o.lign som skal bære lidt vægt.
Er multiplader bedre?
den nye væg skal bære en stålhandvask
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 51 gange
Re: Hvilke materialer til mur
Indlæg af MichaelK » 15 aug 2010 01:49
Hvad med dem her:
http://www.lavpristrae.dk/20x20x60cm-ga ... p-484.html
Det er sådan en mellemting. For jeg synes personligt, at multipladen er lidt
"klejn" i det. Og lecablokken er, som du selv skriver, træls at hænge noget
op på. Derfor ville jeg vælge gasbetonblokken.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 15 aug 2010 17:20
Øhhh, multiplader er vel lavet af gasbeton :-)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 15 aug 2010 18:28
Jo Frank, men gasbetonblokken er 20 cm. tyk, hvor multipladen er maks. 10 cm.
Det vil altså give en mere stabil væg, når den er 20 cm. tyk, end hvis den "kun"
er 10 cm. tyk.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 16 aug 2010 17:02
leca fåes også i 10cm :lol: 8)
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 16 aug 2010 20:50
80% af de parcelhuse der bliver bygget i dag, er med 10 cm multiplader, som indervæg. Så stabiliteten behøver du ikke tvivle på, heller ikke når muren skal stå fri, uden bindere til en evt. skal mur. Når først de blokke er limet sammen, skal der virkeligt noget til at bryde det ned igen.
Jeg hælder helt klart til multipladen.
Se mere her:
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cac ... 1am8Cz5rJw
Mvh Thomas Hansen
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Indlæg af Michael Poulsen » 17 aug 2010 15:10
du skriver ska lvære med til at støtte en væg,er det en væg der er ved at falde sammen eller....
så ville jeg jo bruge nogle klosser det er jo nemt.for dem der kan
men ikke så svært.men tilbage til den væg... hvor afhængig er den vestvente væg af den nye
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 18 aug 2010 00:14
tja hvor afhængig den vestvendte væg er af den væg jeg vil lave skal jeg ikke kunne sige. men den der står der nu, er muret op OVEN PÅ der nuværende gulv, som jeg er ved at fjerne.
Da jeg også skal pille lidt ved den ene af bygningens gavle for at få plads til en lidt større dør, forekommer det mig at det vil være en god ide at "genrejse" den indvendige mur, for dermed at sikre at bygningen er tilstrækkelig afstivet i forhold til specielt kraftig blæst eller storm især fra vest
den vestvendte mur er ikke direkte ved at falde sammen, men hele bygninge trænger kraftigt til en kærlig hånd, hvis den ikke skal tage uoprettelig skade inden for de næste 5-8år. det var ihvertfald det argument konen(finansministeren) købte da jeg ønskede at omdanne vore lille staldbygning på 35 kvadratmeter til værksted med varme und alles!
Michael Poulsen mener du at jeg skal bruge mursten?
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Indlæg af Michael Poulsen » 19 aug 2010 14:55
nej jeg tænkte på enten lecablokke eller gasbeton..de har jo en god størelse at ar bejde med
20+40 måske men alt efter temprament,og vor god du er til at murer.en murerstensvæg
kan stå superflot men der er jo en hel del mere arbejde deri,og og også meget dyrere
da den skal murers op som halvandenstensvæg,der går mange sten til vil nok koste omking
250 kr kvm men det er kun hvis du selv kan,STORT arbejde.så jeg ville helt klart vælge
lecablokke og så pudse vægen op derefter.når du har lagt en blok har vægen jo den dimension
den skal have, for at kunne stå alene.Gasbeton er også ok men noget frykteligt shit at pudse på.
hvis du vælger gasbetonen af en elle anden grund måske du kan få nogle bilige elle vad ved jeg
SKAL du vande dem meget grundigt igennem inden pudsning.Det med at hænge ting op på leca
ser jeg ikke som noget problem da man kan få ekspangsionsbolte i alle størelser
så jeg vil sige enten lecablokke eller gasbetonblokke ved godt man bare kan køre ned og købe
deter bare så hundedyrt.du kunne prøve den blå avis eller lign,bare det er blokke vil jeg sige
Hilsen Mic.
