Gulvspartel
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Gulvspartel
Indlæg af Conner » 08 aug 2010 18:05
Hej jeg skal rette gulvet op ude i min gang. Men det er ca 1 cm skævt, på langs, er der nogle der har prøvet at bruge det der selvnivellerene gulvspartel, starter man bare med at hælde på der hvor der skal mest på og så hjælper man det på vej.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 127 gange
Re: Gulvspartel
Indlæg af John Skov Jensen » 08 aug 2010 18:50
Ja, jeg har brugt det. Sørg for at forvande gulvet godt inden du hælder spartlen ud på gulvet, ellers størkner det i løbet af no time.
/John
Dunker
Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
Mit fyr: Bio 18 på viadrus
Areal: 157 m2 + 50 værksted
Brændsel: Barlinek piller
Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Re: Gulvspartel
Indlæg af Dunker » 08 aug 2010 21:07
forvande!!!!!! nej DET skal du ikke gøre, er gulvet vådt risikerer du meget nemt at hele lortet springer af, og det er intet mere nederen end at skulle skovle afhærdet spartelmasse af igen (Tro mig :wink: )
du skal sørge for at prime gulvet, med den primer der hører til spartelmassen self efter en grundig støvsugning, primeren skal tørre helt op inden spartling og derefter kan du hælde ud i søer og hjælpe på vej med en flad spartel, det er ikke så svært. Men start med en ordentlig sø hvor der er dybest.
PS. bland det i det helt rigtige blandingsforhold, og vælg en spartelmasse der passer til undergulvet, og som er godkendt til den lagtykkelse der skal på, og sørg for at købe nok pulver fra starten du skal bruge ca 1,5kg/mm/m2 som tommelfingerregel
Held og lykke med projektet
Hilsen Bjørn (Faglært gulvmand)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Gulvspartel
Indlæg af John Skov Jensen » 09 aug 2010 06:24
Når en fagmand siger at du ikke må forvande skal du naturligvis gøre som han siger. Men det Optiroc flydende spartel jeg brugte på et gammelt betongulv der skulle rettes af, blev suget tørt lynhurtigt og var noget skrammel at arbejde med. Men jeg primede heller ikke inden spartlen blev påført (Stark rådgav om at det ikke var nødvendigt), det var måske årsagen til problemet
/John
