Tilslutning af automatisk pillesug
Slettet 4927
Indlæg af Slettet 4927 » 08 aug 2010 10:20
Har lige købt en stokker InterFire fra LAZAR. Den har pillesug. Der er to rør, een der suger og een der blæser. Det står ingen steder i brugsanvisning, hvordan det skal tilkobles. Skal sugeslange ned i silo og blæseslange ud i det fri, eller???
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Tilslutning af automatisk pillesug
Indlæg af Fer » 08 aug 2010 19:00
Mit bud... har et biotech med pillesug, har haft det i 3 uger, hus vi lige har købt.
Begge skal ned i tanken. Jeg har endnu ikke haft min container tom, men der sidder et eller andet aggreagat dernede og begge slanger sider på denne, i bunden af containeren.
mit bud er ihvertfald at det skal sættes til beholderen, ellers vil du også skulle suge en masse luft ind i beholderen når den suger piller.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Slettet 4927
Indlæg af Slettet 4927 » 08 aug 2010 21:31
Den er lidt anderledes. Hele sugeapparat sider inde i fyret, og så er der kun slanger, der stikker ud af den. I brugsanvisning står der, at slangen må være halvt fyldt med piller når den suger, hvis der er for mange piller, så skal der bores nogle 6 mm huller i slangen. Mener du, at den slange, der blæser luften ud skal i silo og hænge i luften der eller i silo under piller?
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer » 09 aug 2010 06:38
Systemet lyder som være de magen til mit. Der sidde vist bare en passiv dims i bunden af min cotainer. Jeg ville forsøge med at føre slangen tilbage til toppe. Af magasinet. Lidt senere idag tror jeg jeg tager et billede af min inst.
Mvh Tommy Fer
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Slettet 4927
Indlæg af Slettet 4927 » 09 aug 2010 09:06
Lyder godt. Jeg tror, at de kigger hinanden over skulderen. Når de laver de dimser.
Du kan se mit fyr, hvis du går på http://87.55.9.82/ og som user skriver visitor, ingen password og klikker rigtig login alt efter hvilken browser du bruger. Hvad hedder helt nøjagtigt dit fyr?
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer » 09 aug 2010 21:37
Jeg havde for mange piller i min container til at kunne grave suge røret fri. Men som jeg kan se det, går der 2 rør ind til midt i containeren. nederste er suge røret, og ca 5 cm over sidder blæse røret. Dvs. at de udmunder nederst midt inde i containeren.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Knh
Tilmeldt: 08 aug 2010 23:16
Indlæg af Knh » 15 jan 2011 21:27
Marlif
Er du tilfreds med din Interfire stoker
tænker på at købe en
men vil gerne se en i drift
Hvor er du fra?
vil du evt. vise den
MVh Knud
Slettet 4927
Indlæg af Slettet 4927 » 15 jan 2011 22:38
Nu er det gået sådan siden sidst at jeg gik hen og begyndte importere og forhandle de fyr. Så jeg står i en lidt akavet situation. Du kan godt se fyret hos mig i Janderup /v Varde, detaljer kan du se på www.energicentret.com. Jeg håber ikke at jeg bliver smidt ud af forum af den grund. Forsøgte at registrere mig på forhandlerforum, men kan ikke finde ud af det. Nogen, der kan hjælpe?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 17 jan 2011 01:28
så må du skriv til redaktøren her de må kunne fortælle hvordan man gør
