Tilstoppet varmespiral
Ordet er frit
nordenhof
Tilmeldt: 07 aug 2010 20:21
Indlæg af nordenhof » 07 aug 2010 22:49
HEJ
Jeg har fået et stort problem med mit varmeanlæg. Det er et fastbrændselkomfur med "gris" og 800l akkutank. Varmespiralen i akkutanken er nu HELT stoppet til af kalk. Temperaturen svinger, afhængig af "komfuraktivitet", fra 20 til 95 grader. Til jul koger den endda over. Jeg har en laddomat mellem komfur og akkumuleringstank. Akkumuleringstanken har en ekstra spiral, som ikke anvendes.Som anlægsshunt anvendes en Danfoss TVMH blandeventil. HJÆLP mig med mit kalkproblem!!!!!!!!!!!!!
VH
Nordenhof
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Tilstoppet varmespiral
Indlæg af thoken » 07 aug 2010 23:01
Hej!
Det lyder træls!
Man kan udsyre rør, der er kalket til, men tror du skal kontakte en vvsér, det er ikke gør det selv arbejde.
mvh thoken
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 08 aug 2010 09:24
Hvordan undgår han så at det sker igen?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 08 aug 2010 10:35
Hmm hvis det er brugsvand siden der er kalket til, vil det nok ske igen, men han kunne jo prøve at montere en af de der magneter på tilgangen til spiralen. og så håbe på at der ikke er alt for meget kalk i rørene EFTER varmespiralen!
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 08 aug 2010 11:36
Hej!
Ja, og passe på ikke at have alt for høj temperatur på det varme vand(brugsvandet), for der udfældes mere kalk
jo højere temperaturen er!
mvh thoken
nordenhof
Indlæg af nordenhof » 08 aug 2010 12:02
Det lyder alt sammen rigtig godt og fornuftigt, men det er svært at styre varmen. Er der nogen forslag til at styre varmen så den ikke kommer over ca 60 grader i akkumuleringsbeholderen?
Nordenhof
Flunk
Indlæg af Flunk » 08 aug 2010 13:26
Temp i akkutank må vist godt komme over 60 grader, bare man sikrer at brugsvandet i spiralen ikke kommer over 60 grader.
Det kan jo også blive svært nok, er der nogen der har et løsningsforslag?
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 09 aug 2010 00:28
hmm hvad med en akkutank mellem komfuret og tanken med spiralen og så noget automatik halløj af en eller anden art. til at styre temp i tanken med spiralen?
