Tømmeanlæg og vacuumrør
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Tømmeanlæg og vacuumrør
Indlæg af Ernst Drastrup » 03 jun 2011 09:54
Hej Roberto
Nu har jeg også læst alle indlæggene.
Mit bud må være, et anlæg, som P50.
Det er helt nyt for mig, at der findes sådan et anlæg, og så til en overkommelig pris.
Jeg har aldrig været tilhænger af tømmeanlæg.
Jeg synes, man mister denne enrgi der bruges, hver gang pumpen skal løfte vandet op i fangerne igen.
Men efter at have læst om disse P50 så er jeg da godt nok blevet lidt i tvivl.
Køb sådan et sæt, og monter dem på en lodret ydervæg.
Det er der, du vil få det største udbytte, når du har mest behov for varme i huset.
Og som en anden der skkriver, sæt et lille tag hen over rørene for at beskytte dem mest muligt for hagl.
Jeg har også hørt, at alm. vacuumrør ikke kan holde til at stå uden vand i længere tid.
Stagnationstemperaturen på alm. vacuumrør er helt oppe på 370 grader.
Automatiske udluftningventiler kan ikke anbefales. Mange af dem er lavet af noget billigt plast, som smelter alt for let.
Så er det mere sikkert med en alm. kuglehane.
Roberto, - Jeg håber du har glæde af solvarmebogen.
Med solvarm hilsen ernst.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
mivm
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Indlæg af mivm » 21 jun 2011 08:10
Er der en som har et diagram på et tømmeanlæg? jeg er lidt i tvivl om hvordan væske reservoiret laves. findes der standard styringer til tømmeanlæg?
lilleClaus
Tilmeldt: 03 sep 2010 21:15
Indlæg af lilleClaus » 24 jun 2011 18:35
Et tømmeanlæg kan laves på flere måder, fælles er at der er en tank som kan indeholde al væsken fra solfangerkredsen.
Bruges der en VVB med solspiral i bunden kan der blot indsættes en tank mellem VVB og pumpen.
Styringen er en temperatur differens (VVB og solfanger) og en termostat som stopper pumpen ved høj temperatur i solfanger, inden solvæsken begynder at koge. Bruges der pexrør til solfangerkredsen stoppes pumpen ved 90 grader i solfanger.
