Tømmeanlæg og vacuumrør
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jensras
Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Indlæg af jensras » 03 aug 2010 19:55
Hej gruppe.
Kender i en mulighed for at købe et tømmeanlæg med vacuumrør. Min genbo har selv et tømmeanlæg der har kørt uden problemer i 22 år. Nu har han købt et Vailant tømmeanlæg til hans søn og man bliver sgu lidt misundelig når man 20 september sidste år ser på anlægget og der kl 12.30 er slukket og der er 250 liter vand der er 80 grader varmt. (og temp i fangeren er 190 gr ) :)
Så tænkte jeg om det kunne yde endnu mere med vacuumrør?
Mvh Jens
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Re: Tømmeanlæg og vacuumrør
Indlæg af andersen2009 » 04 aug 2010 14:31
Vakuumrør og tømmeanlæg er ikke 2 ting der hænger sammen... vakuumrørerne bliver simpelthen for varmen, hvis man fjerner vandet fra dem..!
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 23 aug 2010 21:29
Den er jeg da ikke med på.
Pumpen stopper jo ikke, hvis der er varme på, som påvirker den varme føler.
Pumpen stopper ikke før, der ikke er mere varme at hente, og så bliver vacumrørene jo ikke varme, f. eks. om natten.
Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 24 aug 2010 15:57
Nej... men et tømme anlæg, tømmer jo solfangeren for væske... også hvis VVB bliver for varm og ikke kan tage mere varme.!
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 25 aug 2010 10:42
Hr. Andersen
Der er ikke en eneste dråbe vand i vacumrør.
Det eneste vand der er, - det er det, som sidder i det 22 mm. kobberør, hvor rørfangerne er monteret på.
Så for den sags skyld, så kan dette rør jo godt tømmes.
M.v.h.
Ernst
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 25 aug 2010 16:47
Nej ved jeg nu godt der ikke er og at der kun er væske i 22 mm kobberrør.
Der hvor jeg vil hen er: Hvis solen skinner og VVB bliver FOR varm og tømmer dette 22mm kobberrør for væske, så bliver rørerne/isoleringen/pipen for varme og smelter(isoleringen).
Jeg er blevet oplyst dette ved køb oppe ved Q-pro at det måtte jeg ALDRIG gøre, derfor min advarsel... Talte iøvrigt med Henrik Skack, mener jeg han hed.
Kenneth
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 25 aug 2010 17:58
Hej Andersen
Jeg har aldrig været tilhænger af tømmeanlæg.
Det har været brugt en del med plane fangere.
Jeg mener, det er ret uøkonomisk at tømme anlægget for vand, hver gang den varme føler siger, at nu bliver jeg koldere end den kolde førler, så stopper pumpen og vandet forlader fangerne.
Den energi der medgår til, at "løfte" vandet op i fangerne igen næste gang føleren siger, nu skal der pumpes, den energi ser man aldrig igen.
Det kan godt ske naboen har været godt tilfreds med sit anlæg, han har måske ikke lagt mærke til, at han bruger lidt mere unødvendigt energi til pumpen, end hvis det havde været et ikke tømmeanlæg.
Iøvrigt er anlægget lavet forkert, hvis føleren siger, at der skal pumpes, og anlægget stoppes, fordi v.v.beholderen er opvarmet.
Man skal altid lavet et solvarmeanlæg, så det kan komme af med den energi det kan opsamle.
Så desværre Andersen. Jeg køber den ikke.
M.v.h.
Ernst
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 25 aug 2010 19:42
Omvendt kan man vel argumentere for at et tømmeanlæg ikke har risiko for hverken frostsprængning eller at det kommer til at koge. De 5 sekunder det tager at pumpe væsken op til fangerne tror jeg nu ikke vælter budgettet...
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 26 aug 2010 07:01
Ernst Drastrup » 25 Aug 2010, 17:58 skrev:Hej Andersen
Så må du tage en snak med Q-pro..!!!
mivm
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Indlæg af mivm » 23 maj 2011 22:47
Mon ikke de få watt som brændes af i pumpen, hentes ved at virkningsgraden i vandet er højere da man ikke behøver at frostsikre så langt ned og dermed ødelægge vandets evne til at transportere varmen?
Det er vel omkring 1 øre der brændes af i pumpen hver gang!
Tilbage til "Solvarme"
