Få snegl til at køre baglæns på R15
Falcon
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
Indlæg af Falcon » 03 aug 2010 11:55
Sneglen på min R15 sidder helt fast. Jeg har hørt at tricket er at få sneglen til at køre baglæns ved at "vende" strømmen. Er der en der kan give en step by step vejledning hertil :-)
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Re: Få snegl til at køre baglæns på R15
Indlæg af anderswitt » 06 okt 2010 18:02
hvis den kører på 3faser så bytter du bare de 2 af faserne med hianden men du kan tage et billed så skal jeg fortelle dig det
HGuttesen
Tilmeldt: 17 okt 2010 17:56
Indlæg af HGuttesen » 25 okt 2010 13:35
Den er ikke 3 faset hvis det er en almindelig gammel R15.
Hvis du åbner det sorte plast dæksel v. motoren er det vist på diagrammet hvilke ledninger som skal flyttes.
tborowiec
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Indlæg af tborowiec » 11 mar 2011 12:23
lad fyret køre normalt og tryk på den røde knap under beholderen så kører din snegl den anden vej, så længe du holder knappen ind ;)
