varm stokerrør ved fyring med fastbrændsel
Spørgsmål vedr. Gejs samt det tilbehør der laves til Gejs Stokerfyr
Møller
Tilmeldt: 03 aug 2010 08:15
Indlægaf Møller » 03 aug 2010 08:22
er der nogen der ved hvordan man kan afhjælpe et problem, med at stokerrøret bliver for varmet ved fastbrændselsfyring...trækker den luft...eller ???
Har et gejs kombi fyr
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: varm stokerrør ved fyring med fastbrændsel
Indlægaf Landbo » 03 aug 2010 23:09
Hej Møller.
Et gæt vil være at pakningerne i dit magasin lkke er helt tætte. Vil gætte på at du også får røg i dit magasin.
Udløses din tilbagebrands sikring (får du vand i askeskuffen) ?
Mvh. Leif.
Tilbage til "Gejs Stoker"
