Brændehoved over eller under nederste vandrist?
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 02 aug 2010 20:47
Er der nogen der har eksperimenteret med at flytte brændehovedet ( den firkantede invendige type) nedenunder eller ovenover nederste vandrist i deres kedler?
Jeg fornemmer at risten sidder for tæt på brændehovedet når den sidder under risten og giver en forkert forbrænding ift. hvis hovedet sad over risten.
Hvor har i jeres siddende?
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Brændehoved over eller under nederste vandrist?
Indlæg af Lund » 04 aug 2010 16:39
Nåe det var der ikke meget respons på :( men så vil jeg da dele min erfaring med de der kan have brug for det.
De sidste par aftener har jeg bakset med at hæve stokeren så brændehovedet kom ind over den nederste rist. Resultatet var enestående.
Hvor jeg før måtte køre med en høj lufttilførsel for at kunne holde kedlen brunlig indvendig, måtte jeg drosle blæseren ned med et spjæld foran luftindtaget, elstyringen kunne ikke drosle luftmængden nok ned så flammerne ikke gik i skorstenen.
En finindstilling af pillemængde og snegleintervaltider gav et flot lysebrunt skær inde i kedlen, skorstenstemperaturen et pænt stykke under 100 grader.
Flammerne er pæne, lidt rødlige i spidsen, ikke som før hvor der opstod en eller anden sær turbolens når brændehovedet sad lige under risten, og derved blev det nogle sære korte flammer der ikke rigtig nåede kedlen.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 04 aug 2010 19:42
Rart at høre at der er nogen der eksperimenterer, og deler deres erfaringer.
Spændt på at høre når du får flere erfaringer.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 04 aug 2010 21:12
Hejsa, jeg er ved at løbe tør for eksperimenter, nu er der kompressorrens, el og mekanisk styring af blæser, brænderen er flytttet såe jeg mangler famtisk ikke mere pt.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 04 aug 2010 22:11
Hej.
Det er svært når man ikke kender din kedel. :) Er det ikke JA stoker der også kører med den kedel ? Måske der er inspiration og hente på deres hjemmeside ?
Umiddelbart lyder det til at du måske godt kan tage en smule mere luft fra forbrændingen, så kedlen bliver en smule mere mørk indvendig, det vil formodentelig hæve virkningsgraden en smule.
Mvh. Leif.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 05 aug 2010 18:20
Der er en del gamle smede stokere der står rundt omkring på bla B3 kedler endnu. Jeg har en ansat som har et 25 år gammelt ubekendt anlæg der stadig kører hele året rundt, det eneste der er skiftet er sneglen, så folk her omkring smider ikke de gamle anlæg ud uden det er højst nødvendigt :o). Det jeg har er ca 15 år gammelt og hvem der har lavet det, aner jeg ikke. Vedr. kedelfarve så sparer jeg pillerne til det bliver koldt, og så der der finjusteres
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
