Økonomien - erfaring fra nogen som HAR et kørende?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Økonomien - erfaring fra nogen som HAR et kørende?
Indlæg af Ernst Drastrup » 09 aug 2010 20:59
Hej Pede
Det bedste du kan gøre er.:
Tag en snak med Henrik hos Q-PRO.
Her vil du få en fornuftig og rigtig god forklaring på, hvad du bedst kan gøre.
Jeg mener, du kan få noget tilskud til et nyt solvarmeanlæg.
Men også det, ved Henrik meget om.
Jeg har arbejdet med solvarme lige siden 1972, og har kun hørt positiv omtale fra Henriks side, derfor kan jeg på det kraftigste anbefale Q-PRO.
Jeg laver gerne et diagram til dig, hvis du skriver lidt om, hvordan dit nuværende varmeanlæg er strikket sammen.
Bor du langt fra 9510 Arden.??? Ellers vil jeg godt køre ud og besøge dig.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 11 aug 2010 11:46
majland » 09 Aug 2010, 15:07 skrev:
Nu har jeg så snart en månend haft 10m2 solfanger og 500l akku tank. Og det har ikke kunne dække vores brugsvandsbehov.
Holy crap! :shock: Bor I på en feriekoloni, eller har solen bare ikke skinnet hos jer? ;-)
Vi har væltet os i solvarme i sommer. 300 ltrs. beholder og rumvarmeveksler til 9 m2 effektivt solfangerareal. Elpatronen er da også tilsluttet, men det er sgutte meget strøm, den har suget.
Mvh Flemming
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af majland » 11 aug 2010 13:53
500l akku tank - på centralvarmen - der opvarmen en 110liter varmtvandsbeholder.
Men der skal ikke mere end et par dage med gråvejr til for at temperaturen i beholderen er nede fra de brugbare 50-60 grader til under 40grader og så er det ikke varmt nok til brugsvand. Men stadig fint til gulvvarmen ... (har dog hidtil slukket gulvvarmen når jeg har varmet brugsvand - det skal jeg have lavet noget styring til)
1998 Twinheat M20
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 11 aug 2010 21:12
Så gi'r det straks mere mening - en akkutank på 500 ltr. er jo ikke så meget. Havde det været 500 ltr. brugsvand, så havde der vist været noget galt.
Mvh Flemming
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 12 aug 2010 17:00
Et solvameanlæg med kun 18 rør og en 200 liter beholder.
Det vil jeg ikke anbefale til nogen.
Jeg synes, du skal op på 60 rør og mindst en 500 liter beholder, for du kan få glæde af sådan et anlæg.
og så kan du altid koble 30 rør mere på, når økonomien tillader det.
Hvis du nøjes med en 200 liter beholder nu, så vil det ikke være godt at udvide solfangerarealet, for så skal du også udskifte beholderen til en størrer.
En gammel tommelfingerregel siger, - du skal have ca. 15 liter i akkumulering pr. vacumrør, for der kan være nogenlunde balance i anlægget.
Jeg kender flere, der er startet med 30 rør, men senere har udvidet til det dobbelte, og først da, fik de rigtig glæde af deres anlæg.
Med 90 rør og en 500 liter beholder, så kræver det, at du hele sommeren har en gulvvarmespiral eller i al fald en radiator stående åben, for at komme af med overskudsvarmen.
M.v.h.
Ernst
