Hvilket pillefyr m. gammel solvarme?
Stofferdrengen
Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
Areal: ca 280 opvarmet
Brændsel: Neova 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 30+
Årligt forbrug: 7 - agtigt
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Stofferdrengen » 02 aug 2010 01:19
Hej med jer.
Tak for et godt forum (også) for os uvidende stakler.
Vi er ved at købe hus - i huset står et gammel oliefyr, som jeg vil skifte til pillefyr.
Huset er på 150 kvm over 2 etager - jeg kender ikke endnu energimærkningen. Jeg overvejer Scotte 16w, men har et par spørgsmål:
A) Hvad betyder det for mit valg, at der allerede er solvarme til det varme vand?
b) Hvad betyder det for mit valg, at vandtanken står i huset, men at jeg gerne vil have fyret i et udhus ca. 10-15 meter væk?
C) Kan jeg putte andet end træpiller i et Scotte (jeg kan muligvis skaffe billig hvede)?
D) Og så 10.000 krs spørgsmålet - er Scotte 16 w det rigtige valg. Jeg er ikke udpræget gør-det-selv-mand, men gider godt, at der er arbejde forbundet med at drive fyret - hvis jeg sparer penge :wink:
Stofferdrengen
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 95 gange
Re: Hvilket pillefyr m. gammel solvarme?
Indlæg af Ulrik » 02 aug 2010 08:04
Hej og velkommen til new2
A) Det betyder at du ikke skal fyre i de varme måneder, hvilket vel betyder at du kan stille mindre krav til fyret.
B) Ikke så meget. Men det vil give et lille merforbrug da det varme vand skal transporteres lidt længere.
C) Nej, til kornfyring skal du have en kornstoker. Benekov vil være et godt valg.
D) Det kan det sagtens være. Bortset fra at du "kun" kan fyre med træpiller.
Stofferdrengen
Indlæg af Stofferdrengen » 02 aug 2010 20:34
Tak for hurtigt svar.
Jeg har faktisk haft kigget på Benekov også. Jeg har dog lidt svært ved at tyde, hvad forskellen er på c 15 og r 15. Er det kun udstyrsmængden? Hos Liagro kan jeg se, at en Benekov r 15 koster knap 40.000; hvad skal man regne med af ekstraomkostninger, før man er kørende? Jeg er selvfølgelig godt klar over, at det er meget forskelligt alt efter forholdene, men nogle siger i omegnen af 100.000 før det kører...
Stofferdrengen
Indlæg af Ulrik » 02 aug 2010 22:01
Så vidt jeg ved er styringen i en C15 den "gamle" TM3006 og i R15 den nye linux styring.
Derudover ved jeg det faktisk ikke, men ja, sikkert noget udstyr til forskel.
Jeg kan iøvrigt se at der er kampagne på C15 til 19.500,- excl moms, mere end 10.000 billigere end i prislisten.
Jeg ved ikke hvad du mener med ekstraomkostninger? Men det koster selvfølgelig at få gravet 15 mtr rør i jorden og lave nyt fyrrum i udhuset.
Stofferdrengen
Indlæg af Stofferdrengen » 02 aug 2010 23:17
Mja, hvad mener jeg med ekstraomkostninger.. Jeg spørger nok dumt, men jeg tænker bl.a. på, om der skal laves ting ved skorsten og sådan..
Indlæg af Ulrik » 02 aug 2010 23:33
Nej, der findes ikke nogen dumme spørgsmål. Kun dumme svar :)
Vedr. skorsten så er det noget du skal snakke med din fejer om. Ham skal du alligevel have med på råd hvis du skal lave nyt fyrrum.
Han skal godkende det.
Stofferdrengen
Indlæg af Stofferdrengen » 03 aug 2010 00:21
Okay. Jeg kan se, at du selv har et Benekov. Synes, jeg kan fornemme at linuxstyring er et plus..
Får jeg noget ud af at installere en akkutank på? Og i så fald - hvor stor skal den være? 800-1200L ?
Indlæg af Ulrik » 03 aug 2010 00:35
Jeg har ikke rigtigt forstand på akku, men mener ikke det er nødvendigt med mindre din solvarme producerer så meget varmt vand at det kan lagres.
Stofferdrengen
Indlæg af Stofferdrengen » 03 aug 2010 14:17
Hm.. Det er et ældre anlæg, så jeg ved ikke, hvor effektivt det er.
