opbygning af stoker på gammel kedel??
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 28 jul 2010 08:24
Halløj..
Kan det lade sig gøre at bygge en stoker på et fastbrændselsfyr eller hvordan er det med det?? Jeg har jo et Baxi solo innova ls 20 med iltstyring til fastbrændsel... kan man bygge en stoker på den så jeg kan fyre med piller / korn??
Eller skal jeg invistere i et pillefyr til det samme... Hvad kan man købe af ok fyr til piller og korn?? Jeg tænker i retning som woody og scotte.. men de kan kun fyre med piller... kan man få noget lignende der også kan tage korn???
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: opbygning af stoker på gammel kedel??
Indlæg af mejeristen » 30 jul 2010 10:40
tvivlsomt, eftersom at det sandsynligvis ikke er lovligt at gøre!
Du bør allerførst undersøge om det er lovligt, spørg din skorstensfejer!
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 30 jul 2010 19:34
hvis kedel er installeret før nye regler og du montere en godkendt brænder, der er godkendt til montering på hvilken som helst kedel. Samt de brandtekniske forhold overholdes tror jeg ikke der er problemer
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 06 aug 2010 14:21
hmmm... okay.. men kan det så lade sig gøre i praksis.. jeg aner ikke om man kan ... køber man bare en stoker kit og så er det bare at montere eller skal man til at lave alt mulig hjemmefusk for det kommer til at virke??
