hej forum.
kan det være rigtigt at når man kører med stat stop ur på styringen, at pause funktionen er sat ud af drift? min går ikke i pause men ligger nogle gange på 15% drift. plejer at gå i pause efter 10min under 30% drift.
når fyret så lukker ned, er den laveste last 40% kan det ikke laves om??
spørgsmål ang. start/stop med ur.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: spørgsmål ang. start/stop med ur.
Paa R15 virker pausen naar man koerer start/stop drift.
Hvilke version styring har du ?
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
styringen er TM3007 måske er det noget man skal slå til eller fra...?
Hilsen Allan Borum
