Solcellestrøm- måler går baglæns
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Solcellestrøm- måler går baglæns
Indlæg af pelle » 05 okt 2010 22:59
Ork. herre jemini. Jeg har været alle steder. Og de der solarpanels har nogle fine priser... Især de tyndfilms paneler. men, det er ski en jungle.
En ting lægger dog helt fast. Som, jeg ser det. Har man muligheden, så få det solcelle installeret NU. Det bliver ikke billigere. Forstået på den måde at hvis du bruger 40000 kw om året vil det være 8000 krover 2 år er det nok 16500 kr. Så meget falder solcelleanlæg ikke i pris inden for 2 år.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 10 okt 2010 23:20
40.000 kw om ÅRET? Det var godt nok ikke så lidt, Pelle. :wink: :P
Selv om du mener 4.000 kW, så skal der da en pæn mængde solceller til at producere et helt års forbrug?
Et tankeeksperiment:
Vi har vel ca. 1.500 soltimer/år (lad os bare for nemheds skyld forudsætte, de alle kan bruges til at lave strøm i).
Så skal der laves 2,67 kW i timen (4.000 / 1,500), og hvad leverer 1 m2 solceller? Ca. 150 watt, altså 0,15 kW?
Det er (2,67 / 0,15) 17,8 m2, hvis vi kan regne med solarpanels.dks 185 w/peak-panel, som jeg har taget udgangspunkt i. Og så er der slet ikke taget højde for effekttab i ledning og invertere.
Den størrelse paneler er da osse "en slags penge". Jeg kender ikke markedsprisen for en m2 p.t.
Men, jeg er enig med dig i formodningen om, at de tjener penge hjem hurtigere end, de falder i pris. (Man har tidligere talt om en halvering i pris på 7 år).
Mvh Flemming
pelle
Indlæg af pelle » 17 okt 2010 11:35
Jo, det er 4000 kw jeg mener.
Som tommelfingerregel, skal man regne med 15 procent tab fra ledning og inverter.
Endnu et tankeeksperiment.
En husejer har pillefyr med selvtænder og v.vandsbeholder med elvarme patron. Man har også et stort sydvendt tag. Man påtænker at sætte solvarme på taget. Værdi 15000 kr. Man, ser så tilbuddet på de tyndfilmsceller fra solarpanels.
Man, har et strømforbrug på 3500 kw. Ifølge solarpanels får man 5800 kw. Ved deres anlæg på 107000 kr. Altså 2300 kw mere end man har brug for på et år. Dem kan man så vælge at få 60 øre for pr. kw for overskydende strøm. (0.60 x 2300 kw = 1380 kr.) De første 10 år får man 60øre derefter falder prisen til 40 øre.
Man kan også vælge selv at bruge alt strømmen. ved at investere 10000 kr i en luft/luft varmepumpe. Hvis den luft/ luftvarmepumpe bruges efterår og forår , Strømforbrug 2000 kw ( co2 fri) ved cob 4. ( 4 kw varme for 1 kw strøm.) kan erstatte 2 tons træpiller. Brandværdi 8000 kw (co2 neutral). Værdi 4000 kr årligt.
Hvis man selv vælger at installere solceller og varmepumpe. og 3000 kr til elektrikker. Kan det laves for 120000 kr.Fra dem trækkes værdien af et solvarmeanlæg..15000 kr. Ialt 105000 kr.
Årlig besparelse på el og 2 tons træpiller. (3500 kw x 1,80 øre)= 6300 kr + 4000 kr ( træpiller) = 10300 kr
Tilbagebetaling lidt over 10 år...
Man har så 300 kw til at lave varmt vand til bad i sommermdr. sammen med stokeren..
Der siges jo at El vil stige 6.5 procent om året. Det vil så bare gøre tilbagebetalingstiden mindre.
Nå, tal er taknemmelige og jeg har ikke taget højde for at noget kan gå galt. Inverter holder ikke evigt og solceller yder ikke 100 procent i hele anlæggets levetid. Hvilket vil sige 25 år og der er sikkert en masse andre faktorer der også spiller ind jeg ikke lige har taget højde for., Man, skal jo nok også ud og låne pengene. Men, tanken er da meget go.. :)
mvh
Pelle
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 17 okt 2010 12:04
Ja, tal er taknemmelige - nu, du har fratrukket prisen fra et fiktivt solvarmeanlæg, så har du jo samtidig glemt at indregne den fiktive besparelse i strøm til elpatron samt sparede piller fra samme fiktive anlæg. :wink:
Men, det er pludselig ikke så dyrt at se til.
Så skal der bare findes plads til alle de solceller! Var det ikke godt 90 m2? new18
Mvh Flemming
bremer
Tilmeldt: 26 okt 2010 12:36
Indlæg af bremer » 02 dec 2010 13:42
Hejsa :)
Jeg har selv monteret 4 celler som går over en Soladin inverter som sættes direkte i stikkontakten og nemmere kan det ikke blive, opsætningen tog mindre en 1 time .... hver solcelle er på 220 watt og det giver mig en besparelse på 3 til 4000 kr. om året ... så det fjerner alt tomgang som man har fra mange små apparater
jeg arbejder til daggligt med nanoteknologi på glas til solfanger så jeg har fået disse celler uden beregning for hver celle koster typisk fra 5000 kr. og opefter afhænig af ydelserne og størrelserne .... og ja det er helt rigtigt at på en god sommerdag så løber måleren baglæns .....
man skal satse på monokrystalin celler for de er ikke følsom over for skygger .... da mange celler er serieforbundet så vil det nedsætte ydelsen hvis der kommer en skygge på selv cellen ..... så meget obs på det når de monteres
man kan uden vidre sætte op til 6000 watt enhed op uden tilladelse .. og det dækker super fint strømbehovet for 2 til 3 personer .... uden teenager børn som ikke slukker lyset .....
jeg har også sammen med mit pillefyr et solcelle anlæg op til varmt vand .... bare en fornøjelse at se på ... og overskudsvarmen køre på centralvarme anlægget .....
Hilsen Bremer
Ahmet
Tilmeldt: 28 dec 2010 10:49
Indlæg af Ahmet » 29 dec 2010 17:17
Jeg har købt den her hos http://www.solarpanels.dk og den få min el-måleren til at køre baglens. :lol:
Den koster heller ikke så meget, 13.500 inkl. moms. Link til http://solarpanels.dk/minisolcelleanlaeg
Jeg kan have min PC og tv tændt og stadigvæk få el-måleren til at køre baglens... :great:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 29 dec 2010 17:30
Humm 565w paneler og en 500w konverter... Lover ikke godt for virkningsgraden... Men ellers smart:-)
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 29 dec 2010 17:41
Ahmet » 29 Dec 2010, 17:17 skrev:Jeg har købt den her hos http://www.solarpanels.dk og den få min el-måleren til at køre baglens. :lol:
Har du regnet tilbagebetalingstiden ud?
Mvh Anders
Ahmet
Indlæg af Ahmet » 29 dec 2010 17:49
Hejsa:
Nej det har jeg ikke, synes bare at den er smart, regner med at invester i deres 6000kw peak solcelleanlæg i tyndfilm.
Kan ses her http://solarpanels.dk/tyndfilmsolcelleanlaeg + overvågning kan ses her http://solarpanels.dk/solcelleanlaegweblogger men er lige i tvivl om det virkelig kan holde i så lang tid. Jeg har en årlig forbrug på 4.000kw...
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 29 dec 2010 19:30
du kan være helt siker på at hvis de siger det kan holde (25 år ) eller hvad de lover så er det rigtikt for ellers må
de ikke skrive det og der er mange som sælger solceller så de vil nok ikke ødelægge deres forretning på at love
noget som ikke holder.. og når anlæget kører kan du så ikke smide nogle grafer fra webloggeren så vi kan se
hvormeget du produkserer i solskin
