Værkstedet på Baxi'en
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 16 jul 2010 20:27
Hejsa, et lille spørgsmål til de kloge folk herinde. Jeg kører hele huset (350m2) på Baxi’en samt ligeledes 160 l vvb. Jeg er ved at være klar med et mindre værksted på ca 80 m2, det hele er rimeligt isoleret. Er det totalt urealistisk at sætte mit værksted på min lille Baxi eller hvordan ser folket på det. Baxi’en kørte fint her i vinters med den strenge kulde, men jeg er i tvivl om ekstra 80 m2.
Hvad kunne et evt alternativ være ?
Tak :great:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Værkstedet på Baxi'en
Indlæg af pelle » 16 jul 2010 22:57
Ingen problem.. Det kan din 15 kw baxi godt klare. Du er ikke helt galt på den.
mvh
Pelle
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 18 jul 2010 01:20
det går sikkert ellers.. kan vi lidt triks ;-)
Flyball
Indlæg af Flyball » 18 jul 2010 12:13
Det vil jeg se frem til, fortsætter med projektet og vender tilbage til vinter når det hele står og skriger på mere varme, og konen svinger pisken for at få slukket for varmen til mit nye værksted :oops:
