vakumrør på taget.. hvordan med rørføring??
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 16 jul 2010 19:55
Haløj--
Er ved at gøre de sidste krampetrækninger inden fangerne skal på taget..
Nu sidder fremløb og retur i toppen af mine rør og det er så snedigt at det kommer til at sidde der hvor der er 1. sal på huset.. Så hvis jeg skal skjule mine rør så skal de ind under tagpladerne og ned til skunken hvor jeg kan føre rørene videre..
Muligheden er også at jeg kobler rørene til i toppen og lader dem følge fangeren ned langs siden og i bunden går gennem taget til skunken..
Så er spørgsmålet: KAn isoleringen af kobberrørene holde til det vejrlig vi har? eller skal jeg så vidt mulig få dem bakset under tagpladerne?? ellers kan isoleringen vel beskyttes ad et gråt pvc rør eller er der andre bud på hvad man kan gøre??
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: vakumrør på taget.. hvordan med rørføring??
Indlæg af Ernst Drastrup » 18 jul 2010 10:20
Du skal i al fald bruge noget isolering, som fuglene ikke pikker i sig.
Måske, - som du selv er inde på, et PVC nedløbsrør, det tror jeg vil være godt.
Vi brugte engang noget skumgummi, men det fik fuglene smag på og åd næsten det hele.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 18 jul 2010 14:21
det var en god pointe... kan man få fat i sådan noget i sort eller skal man have det der grå noget??
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 18 jul 2010 19:37
Jeg tror det kniber med at få afløbsrør i sort, men alternativt kunne du måske bruge noget pel slange, det fåes ihvertfald i lidt forskellige størrelser. Og er enten sort eller blå.
Mvh Thomas Hansen
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 18 jul 2010 19:55
hvad er pel slange??? hvor får man fat i det og hvad koster sådan noget??? Jeg mener isoleringen er omkring 50 mm i diameter..
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af majland » 18 jul 2010 22:44
Hr.Hansen » 18 Jul 2010, 19:37 skrev:Jeg tror det kniber med at få afløbsrør i sort, men alternativt kunne du måske bruge noget pel slange, det fåes ihvertfald i lidt forskellige størrelser. Og er enten sort eller blå.
Tæpperør er ofte sorte - aner ikke hvilket plast materiale det er i, men spørg i nærmeste tæppehandel om de har noget tilovers. Det er de ruller som tæpper er rullet op på.
/A
1998 Twinheat M20
Natas
Tilmeldt: 10 jun 2010 21:39
Mit fyr: Bosch
Areal: 126
Brændsel: Gas
Geografisk sted: Nordjylland Nærmer Storvorde
Indlæg af Natas » 12 sep 2010 21:17
Spørg din lokale isolatør efter noget pvc der hedder Isogeno det sætter du bare uden på din isolering holder fint til sol i en 10 15 år..
