Hjælp skal det være Baxi eller Woody Fyr.
Martin Dehn Als
Tilmeldt: 08 jul 2010 11:36
Mit fyr: ikke noget pt
Brændsel: Olie/træ
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Indlæg af Martin Dehn Als » 13 jul 2010 19:51
Står og skal til og vælge mit fyr. først var jeg til baxi . men nu ved jeg ikke. har også hørt om woody og rent økonomisk kan jeg godt se det er billigst og så er det helt lige som et oliefyr som selv starter og stopper efter behov. og den kan styres via pc. den skal køre sammen med solvarme og det køre 100 % sammen af når solvarmen ikke laver nok starter fyret selv op og laver det den skal i temp og så stopper igen. Syntes det er smart. men jeg ved ikke så derfor vil jeg gerne have hjælp og jeres meninger om det ...
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Hjælp skal det være Baxi eller Woody Fyr.
Indlæg af thy » 13 jul 2010 21:54
tja...når du nu siger du vil have solvarme også...så vil baxien også være optimal
det er såmænd et par gode valg du har der.... mener dog woodyen ikke kan styres med pc.. så heder modellen skotte der har en anden styring ellers samme fyr skotten er såmænd også lidt billiger...
DET smarteste du kan gøre er at tage ud og se hvordan de kører... vi er mange herinde der gerne viser banditen frem..
det giver også nogle triks til optimalt fyrrum og justerings triks og meget andet..
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 14 jul 2010 07:20
Hvad vil du gerne kunne fyre med?
Og hvad forventer du af garantiservice?
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 14 jul 2010 08:04
thy » 13 Jul 2010, 21:54 skrev:tja...når du nu siger du vil have solvarme også...så vil baxien også være optimal
Du kan godt styre en woody med pc interfacet.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 14 jul 2010 18:48
Ja, styringen på en Scotte og en Woody er stort set identiske. Brænderen er 100 % identiske.
Det var vist i sidste generation af Scotte og Woody, at der var en væsentlig forskel mellem styringerne..
