Luftsolfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MortenH
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Luftsolfanger
Indlæg af MortenH » 01 jul 2010 16:17
En stor tak skal der lyde til både Pillebruger, Pelle og Ernst, jeg har nydt godt af jeres store vinden om solfangere, og har for mindre end en time siden fået mont seneste skud på stammen, det har holdt hårdt men nu skete det altså, den giver allerede over 50 grader varme den bandit....
Næste skridt bliver varmt vand til sommerhuset.....
Luftsolfanger
Mvh MortenH
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Re: Luftsolfanger
Indlæg af pille bruger » 01 jul 2010 17:27
Nydeligt resultat. :great:
MortenH
Re: Luftsolfanger
Indlæg af MortenH » 01 jul 2010 19:35
Jo tak, det bliver spændene at se hvad den giver til efteråret/vinter hvor der rent faktisk er brug for den varme, for som det er for tiden så "pyyyha" :)
Simon Als Nybo
Tilmeldt: 18 jun 2010 21:33
Mit fyr: Vailant og 3 stk brændeovne
Areal: 310
Brændsel: Gas og brænde
Geografisk sted: Bryrup
Re: Luftsolfanger
Indlæg af Simon Als Nybo » 05 jan 2011 21:11
Hey Morten.
Er den hjemmelavet?
Går nemlig med planer om at bygge en stor luftsolvarme selv.
mvh. Simon
MortenH
Re: Luftsolfanger
Indlæg af MortenH » 09 jan 2011 15:35
ja den er hjemmelavet, og en dag som i dag hvor der var sol i hele 4 timer kom den op på 46,8 grader varm luft der blev kastet ind i huset i 2 timer, med en luftfugtighed der hed 23%
Simon Als Nybo
Areal: 310
Re: Luftsolfanger
Indlæg af Simon Als Nybo » 09 jan 2011 15:38
hvordan har du lavet kassen?
MortenH
Re: Luftsolfanger
Indlæg af MortenH » 09 jan 2011 16:01
Selve kassen er bygget af 9mm østenfiner (Det er vandbestandigt) herefter har den fået 2 gange linolie, og så 2 gange sort sokkelmaling, som dæk"glas" har jeg benyttet 10mm 2-lags polycarbonat med 93% UV-gennemgang, den er samlet med rustfrie skruer og er herefter sikret med en aluramme hele vejen rundt..
Den gør et fint arbejde må jeg erkende, er lidt overrasket over hvor meget sådan noget pjat kan give af varme... Kan se udfra de sidste 5 års EL regnskab at der i år (selvom Langeland har fået tæsk med sne) allerede er sparet ca 700kr på varme.. og min KWH måler løber ikke så stærkt som den gjorde sidste år (har mont en måler som viser alle EL radiatorer)..
Simon Als Nybo
Areal: 310
Re: Luftsolfanger
Indlæg af Simon Als Nybo » 09 jan 2011 16:46
Okay har selv tænkt på at lave en på en 5-6 m2. Hvor har du købt polycarbonat?
savangs
Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 110 + 120
Brændsel: DLG Træpiller
Dagligt forbrug: 35kg
Årligt forbrug: 5ton
Re: Luftsolfanger
Indlæg af savangs » 09 jan 2011 17:29
du skriver 23% fugt hvad er normale i et hus '?
MortenH
Re: Luftsolfanger
Indlæg af MortenH » 09 jan 2011 19:38
Der er sikkert folk der er mere kloge på dette punkt end jeg, men i vinterhalvåret der er 45% et godt udgangspunkt, sommerhalvåret 60-65%
Men det jeg taler om er i forhold til den fugtighed der er ude, den var i dag 87%, så den sænker den en hel del må man sige,
Faktisk så har jeg en lille hjemmeside der viser grafer og andet fint fra mit system, men ja den er self gået i seng og det har vist sig den sover ret tungt, så så snart jeg kan fiske en backup frem og få tilgang til min server (den står i tyskland) så smider jeg et link, jeg logger data hvert 2 min, og køre så et gennemsnit for hver time.. Logger 5 punkter, både temp og fugtighed.
