Jeg overvejer om jeg skal ha' et bio18 anlæg, hvor meget støjer det?
og virker automatikken med autostart godt?
bio18 og støj
- Stoker II
- Tilmeldt: 24 jun 2010 20:35
- Mit fyr: Woddy 10kw
- Areal: 156 + 156 kælder
- Brændsel: RW træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Vojens, sønderjylland
- Dunker
- Stoker IV
- Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus
- Areal: 157 m2 + 50 værksted
- Brændsel: Barlinek piller
- Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
- Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Re: bio18 og støj
Det støjer som alle faldstokere, hvor du hører pillerne rasle ned i røret og sneglen der kører en gang eller to i minuttet, om det er meget eller lidt afhænger jo lidt af, hvor det skal stå, men syntes ikke det støjer ret meget, mit står i værkstedet som er en seperat bygning, men man vænner sig hurtigt til lyden, lægger ikke selv mærke til den når jeg er derude,(stod det i mit soveværelse var det nok en anden historie ) Ellers kører blæseren hele tiden, men den støjer mindre end mit gamle oliefyr fra 83 gjorde
Automatikken på mit fyr virker somregel efter jeg har brugt lidt tid på indstillingen af det (9 ud af 10 gange)
den 10ende irriterende gang, kunne jeg sikkert også indstille mig ud af, men er somregel alligevel ude og klappe fyret og få mig en cancerstang, så derfor er dette ikke lige sket.
Held og lykke med projektet
- Stoker II
- Årligt forbrug: 7
Re: bio18 og støj
okay dunker, jeg tror jeg vil ud og se et i funktion. Mit skal stå i kælderen/værkstedet, jeg tænker mere på om man vil kunne høre det op gennem gulvet, for soveværelset er nemlig lige oven over. det er et støbt gulv. Hvor meget larmer motoren på sneglen?
- Dunker
- Stoker IV
Re: bio18 og støj
tror den bedste til at bedømme støjen er dig selv, så mener også du skal ud og se et i funktion, der står ikke i din profil hvor du bor, men kommer du forbi Tårs i Nordjylland er du velkommen til at se mit i funktion.
- Stoker II
- Årligt forbrug: 7
Re: bio18 og støj
Jo tak, men bor i Vojens i sønderjylland så der er et pænt stykke vej, men skal måske til nordjylland om et par uger.
Så vender lige tilbage ang. dit tilbud :-) og ja det er en selv der bedst kan bedømme støjen det kan vi hurtigt blive enige om.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: bio18 og støj
Synes også du lige skal se på rengøringsvenligheden på den, - har selv en støbejernskedel på min DSU og mener den minder meget om kedlen til Bio18. Personligt synes jeg det er noget skrammel at gøre rent, samtidig med at udnyttelsesgraden er meget ringere end på en Scotte med pladejernskedel.
Jo udnyttelsesgraden kan godt hæves rigtig meget med diverse røgvenderplader, har da fået min egen klemt op til at ligge over de 85-87 %, som den også er testet til, MEN MEN de plader er også i vejen, hver gang kedlen skal fejes.
Husk på at testen af kedlen er lavet på en 100% ren kedel under helt optimale forhold, og der tror jeg det er meget nemmere at få Scottens kedel helt ren, således at den er tæt på det optimale udgangspunkt.
Havde jeg valget idag, så havde jeg helt klart valgt en Scotte i stedet, - jo renere kedel, jo højere udnyttelsesgrad og en forskel på 10 % i udnyttelsesgrad, sparer jo 100kg træpiller pr tons man bruger.
Mvh Jens
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Re: bio18 og støj
Men når du husker at tage holdbarheden med på kedlen, så har man jo ikke sparet noget.
Hvad holder længst, en 4 mm pladejerns kedel og en støbejerns kedel, gæt selv.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker XV
- Areal: 275
Re: bio18 og støj
En pladejernskedel som er korrekt monteret med shunt, så returtemp er over 55 grader, den holder såmænd også næsten ubegrænset.
De gamles pladejernskedel, som er en kombi med oliefyr og fastbrændsel/koks, den har da holdt over 30 år og holder såmænd fint tæt endnu, - så den med pladejernskedler og dårlig holdbar, det er vist et levn fra dengang de blev monteret uden shunt.
En svoger har en Baxi /Tarm 2.5, hvor der fyres med korn, den er da over 15 år og kører da stadig fint, - så pladejernskedler holder såmænd fint.
At en støbejernskedel måske kan holde over 50 år, er vel sådan set ligegyldigt, inden den tid vil de fleste vist have skiftet noget som er så ineffetiv som eks en Bio18 med udnyttelsesgrad på 81,3% ud med noget bedre.
Mvh Jens
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: bio18 og støj
Jens, du kan ikke rede alle pladejernskedler over samme kam.
Der er væsentligt forskel på kvaliteten.
Du nævner selv en Baxi der har fyret med korn i 15 år.
Den kan du slet ikke sammenligne med scotte/dor kedlen. Slet ikke...
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: bio18 og støj
I følge producenten af Scotte/Woody, Nordjysk bioenergi (NBE), så skulle der være solgt mindst 6000-7000 Opop 418-pladejernskedel i Danmark i de sidste 8-9 år, og NBE har endnu ikke skiftet en Opop 418 kedel p.g.a.tæring...Jens » 02 Jul 2010, 12:20 skrev:En pladejernskedel som er korrekt monteret med shunt, så returtemp er over 55 grader, den holder såmænd også næsten ubegrænset.
Scotte/Woody er i følge NBE det mest solgt pillefyr i Danmark.
NBE skulle selv have mishandlet kedlen kraftigt uden at have oplevet problemer; men hvis man ser vand i sin askeskuffe, så bør man selvfølgelig skrue på sin shunt...
I manualen til den nye høje sort/røde Woody-pladejernskedel står, at det er fint, hvis shuten holder returtemperaturen ind i kedlen over 45 grader.
