Vandvarmer (skal jeg lukke den grønne hane?).
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut » 30 jun 2010 10:55
Håber det er det korrekt rum, ellers må MOD gerne flytte dette indlæg.
Har lige slukket min Scotte og skal nu have vand via min nye vandvarmer (160 l), men da den blev installeret for nogle måneder siden har jeg naturligvis glemt hvad min VVS mand sagde jeg skulle gøre, når jeg slukkede min Scotte. Jeg ved jeg skal sætte "regulatoren" på nul, hvilket jeg har gjort. Jeg har også skruet selve vandvarmerens "termostat/regulator", på næsten maks., men efter 12 timer er der stadig ikke varmt vand. Jeg gætter på den grønne hane skal lukkes (og jeg nu egentlig bare hælder varmt vand ud i systemet). Råd tak?
Vedhæftede filer
16Kw Scotte med 6.35 styring
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Vandvarmer (skal jeg lukke den grønne hane?).
Indlæg af Flunk » 30 jun 2010 11:03
Har du trykket på den røde on/off knap?
På min som er magen til, er den normalt slukket når jeg kører stokerdrift.
Den grønne skal kun lukkes hvis der er risiko for celvcirkulation.
Har du stoppet for cirkulationspumperne på scotten?
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlæg af majland » 30 jun 2010 11:13
Det vil også være mit bud - eller at der ikke er strøm på ...
Jeg prøver lige at vedhæfte et billede - se den røde knap bag den grønner ring
Og ja du bør lukke den grønne hane så du ikke risikerer selvcirkulation og dermed elopvarme fyr og radiatorer
Senest rettet af majland 30 jun 2010 11:15, rettet i alt 2 gange.
1998 Twinheat M20
stokernut
Indlæg af stokernut » 30 jun 2010 11:13
Da den røde lampe på selve vandvarmeren lyser, går jeg ud fra den tænder automatisk, så snart jeg drejer regulatoren (lampen begyndte at lyse, da jeg drejede regulatoren).
Ja jeg har slukket begge cirkulationspumper.
Flunk
Indlæg af Flunk » 30 jun 2010 11:21
Prøv at se på din el-måler om den bruger strøm når lampen tænder.
Få en til at tænde medens du kigger på el-måleren.
Den skal løbe hurtigere rundt når vandvarmer tændes.
Der kan være fejl på varmelegemet.
stokernut
Indlæg af stokernut » 30 jun 2010 11:59
Nu prøver jeg først at lukke den grønne hane, for vi er vel enige om, at når kontrollampen på vandvarmeren lyser, så skal jeg IKKE trykke på nogen On/Off knap?
Vedhæftede filer
Senest rettet af stokernut 30 jun 2010 12:06, rettet i alt 1 gang.
Flunk
Indlæg af Flunk » 30 jun 2010 12:02
Så vidt jeg husker sidder kontrollampen før afbryder.
Du skal altså muligvis trykke på den røde knap.
Du kan se det ved at den skulle blive lidt længere inde når den er on!
stokernut
Indlæg af stokernut » 30 jun 2010 12:08
Check lige billedet jeg har lagt ind. Når den er inde, er symbolet det øverste og når den er ude, er symbolet det nederste (som vel ligner en føntørrer).
Og undre mig stadig over kontrol (termostat) lampen lyser hvis jeg er på Off.
PS Er det ikke OK at lukke den grønne hane?
Flunk
Indlæg af Flunk » 30 jun 2010 12:12
Inde er symbol for el-patron
Ude er symbol for oliefyr/pillefyr
Jeg mener det er OK at lukke den grønne hane, men unødvendigt hvis det er fordi der ikke er strøm på el-patron at det ikke virker.
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 30 jun 2010 12:45
stokernut » 30 Jun 2010, 11:59 skrev:Nu prøver jeg først at lukke den grønne hane, for vi er vel enige om, at når kontrollampen på vandvarmeren lyser, så skal jeg IKKE trykke på nogen On/Off knap?
Nej
Knappen til højre bestemmer om du kører med elpatron eller ekstern varme. ALtså on/off for elpatronen. Den skal være trykket ind for du får strøm på elpatronen
Termostaten virker i begge tilfælde
Når du kører på ekstern varme (dit fyr) så kan termostaten trække en ekstern pumpe eller lign.
Jeg har netop sat mig ind i tingene da jeg har bygget en ventil på mit fyr der netop trækkes fra termostaten (når den altså ikke kører på el)
Du kan måske også høre elpatronen summe lidt når den kører
1998 Twinheat M20
