Baxi 1.5 snegle motor
Benny Pedersen
Indlæg af Benny Pedersen » 26 jun 2010 17:17
hej alle sammen. er der nogen som ved om snegle motoren i en baxi 1,5 er mindre end i en 2,5??
altså jeg tænker på har 2,5 flere heste eller momont end 1,5.. der er fordi nu har jeg svejset min pilletank
40 cm højre end standart. også vil trykket jo blive størrer ned mod sneglen. og jeg ved ikke om den kan trække det????
ellers skal man jo svejse et omvendt v jern i tanken som tager trykket fra sneglen.
mit problem er bare at jeg har fået malet svinet igen og skal jeg svejse igen skal der også males igen..
er der evt nogen som vil skrive de tal ned på deres motor også kan jeg evt sammenligne med min 1,5.
på forhånd tak for hjælpen
Mvh Benny P
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Baxi 1.5 snegle motor
Indlæg af thy » 26 jun 2010 20:22
er ret sikker på du ikke vil mærke forskel.....
da størelse...på magasinet på tværs af sneglen ikke er bredere der for vil den naturlige modhold fra siderne lette trykket fra sneglen....
sneglemotor til 2,5 er stører men det er kontaktsættet der giver strømmen til motoren også... så det bliver en dyr måde at styrke sneglen på...
vinkeljernet kunne måske give bro i magasin...hvis ikke den monteres et godt stykke over snegl(min 20cm vil jeg mene) man kunne lave ender i vinkeljern og så montere med maskinbolte og lidt pakningsmasse..
kommer der billder af det smarte tank forhøjning
Benny Pedersen
Indlæg af Benny Pedersen » 26 jun 2010 23:27
okay .. jeg tar chancen og satser på at det ikke giver problemer:)
billeder siger du. tja har godt nok ikke taget nogen endnu men det kan jeg sagtens gøre.
er ikke sikker på at jeg kan nå det i denne weekend, men så gør jeg det i næste:)
men tak for hjælpen endnu engang thy:)
Indlæg af thy » 26 jun 2010 23:32
gearmotor effekt 0,12kw på 1,5 0,37kw på 2,5 så vildt store næææ...
glæder mig til billder tak for det....
Benny Pedersen
Indlæg af Benny Pedersen » 26 jun 2010 23:40
det et ikke det helt vilde der er forskel så:)
tror jeg laver en test en dag i mens det er sommer bare for at være sikker .. det er træls forst at finde ud at det når man virkelig skal bruge fyret.. hygge Thy
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten » 27 jun 2010 02:47
Næh... såmænd kun faktor TRE!
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Benny Pedersen
Indlæg af Benny Pedersen » 27 jun 2010 20:55
Faktor 3??? hva betyder det.. :)
frølårsraketten
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Indlæg af frølårsraketten » 27 jun 2010 23:57
thy » 26 Jun 2010, 23:32 skrev:gearmotor effekt 0,12kw på 1,5 0,37kw på 2,5 så vildt store nææ...
0,37/0,12=3,08 dvs. at den store motor er mere end 3 gange (faktor) stærkere end den lille.
Aduro H1
Benny Pedersen
Indlæg af Benny Pedersen » 28 jun 2010 01:07
pilletank lettere modifiseret:)
hejsa sådan kom tanken til at se ud efter jeg har svejset 40 cm mere i højden..
nogen kunne nok godt have svejset det pænere , men det havde jeg ikke evner til icon_cheesygrin.gif
man kunne også have slebet svejsningen helt ned og evt have spartlet inden det blev malet.
men når alt kommer til alt så er det jo kun en pilletank;) og ikke en alter tavle...
jeg fik pladerne klippet ved den lokale smed (HERBORG SMEDE)
det tog 3- 4 timer med at skære den gamle tank over og få svejset den nye og slebet den. plus 1-2 time for at male svinet:)
nu kommer det spændende når jeg skal have gang i fyret håber at der ikke bliver problemer med motoren
som trækker sneglen selvom det er blevet en del mere træpiller i tanken.
laver nok en test her om et par uger, så giver jeg lige lyd om hvordan det hele gik.
så fik du et par billeder thy:)
Indlæg af thy » 28 jun 2010 09:46
det ser da godt ud...
spændene at få det startet op...
tak for billder...
Tilbage til "Baxi Stoker"
