Tuning af Vaccumrør
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Tuning af Vaccumrør
Indlæg af Walder » 23 jun 2010 11:57
Hej alle.
Nu har jeg indledt en test, som allerede viser lovende resultater.
Mine 120 rør står på et 6 graders pap-tag.
120 rør på 6 graders tag
For 7 dage siden ydede de med min opsætning 54KW på en dag med fuld sol.
Jeg har længe gået og tænkt på hvad jeg kunne gøre for at få mere ud af dem.
Det billigeste forsøg jeg er kommet på er 30 kvm alufolie til godt 200kr ialt.
Det er lagt under fangere og bagved, klæbet fast med almindelig tagklæber.
Alufolie under fangere
I går havde jeg fuld sol til kl. 14:30. Her var anlægget allerede 5KW foran den forige og hidtil bedste måling.
Så kom der skyer, som dominerede resten af dagen. Men resultatet for dagen blev alligevel 56KW.
En anden interessant observertion er at normalt stiger temperaturen om morgenen, men når solen når et vist punkt, falder denne stigning, da det passer med at solen skinner i en lige linie på langs af rørene.
Dette fald udebliverhelt - nu stiger temperaturen kronisk, og kl. 7:30 til morgen var fanger temperaturen 44 grader, og anlægget var allerede startet. For 7 dage siden var temperaturen kun 32 grader, og anlægget startede først 07:34 den dag.
Så umiddelbart ligner dette en forbedring på mindst 10%.
Det giver da stoft til eftertanke.
Har man muligheden når man skal etablere solvarme, da anvend et tag med meget flad hældning, og brug blankt bliktag, som kaster overskydende stråler tilbage.
Mit aufolie vil jo ikke holde ret længe, men det er da et billigt forsøg icon_cheesygrin.gif
Er der nogen der har tilsvarende erfarringer?
Jeg vil ikke have reflektore lige under rørene, som man kan købe, for det hindre for at få effekt, når solen skinner ind bag fra.
Walder :oops:
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Tuning af Vaccumrør
Indlæg af Ulrik » 23 jun 2010 13:54
Hvordan er den vendt? Jeg tænkte på om solen når at give lidt stråler bagfra om morgenen. Så vil det i hvert fald give noget ekstra. (ja det skrev du jo til sidst) :)
Ellers vil jeg mene at alufolien skal monteres på plader der har en sådan hældning at solens stråler reflekterer i den rigtige retning.
Et skidegodt forsøg, altid fedt at se når noget nørderi kan betale sig.
Og som du selv skriver, blankt bliktag. Det kunne man jo skære ud i stykker og montere det i den hældning der giver mest reflektion.
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 23 jun 2010 15:55
Mine fangere vender stik syd - det betyder at når solen om morgenen kommer over tagryggen, da skinner den faktisk ind bagfra. Da fangerene har en hældning på 51 grader (6+45) får de ikke meget sol, men vinklen på 6 grader fra alufolien giver et afkast af stråler op på undersiden. Det samme gælder hen på aften, og allerede inden solen når helt om og panelerne skygger for sig selv, er allufolien begyndt at reflekterer.
En flad hældning tror jeg giver flest muligheder - om vinteren når solen står lavt og havde man bliktag foran fangerene, ville forsiden her kunne reflektere på fangerne. Er vinklen for høj, preller denne reflektion af.
Det er et spørgsmål om at få den på et tegnebræg og så ren og skær geometri.
Hvem ved - med noget blik og lidt mere hældning bliver effekten måske størst med rør der står lodret????
Hvad er kvadratmeterprisen på spejle.. :P
Walder :oops:
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 22 gange
Indlæg af MortenW » 23 jun 2010 16:06
Jeg tro da dit forsøg er ganske korrekt, at det gir en forøgelse.
Mange af de anlæg (incl. mit eget) jeg har set, kan man med købe reflektorer.
Jeg har lade mig fortælle at det gir en øgning på ca. 5-10%. :great:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 24 jun 2010 12:54
Det ser godt ud. Man kan ligefrem se lyset på bagsiden af fangere. :great:
Hvis du får fat i nogle brugte termoglas og skiller dem ad., så du får 2 stykker glas. Så tag et stykke glas og læg det alukraft ovenpå. Læg en silikonefuge i siden af glasset hele vejen rundt og læg det andet stykke glas ovenpå. Så får du spejlglas. De er så tunge de kan ligge løst oven på paptaget uden at flyve væk. Tror jeg.
mvh
Pelle
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 24 jun 2010 13:02
"Tror jeg".....
Jeg ringer til dig, hvis det smutter....
:lol:
Walder :oops:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 24 jun 2010 13:20
De hjemmegjorte spejle kunne vel fæstes med tjære eller silicone så det var helt sikkert at de ikke blæste væk?
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 » 24 jun 2010 19:09
Hvor fantatisk.... super godt tænkt :)
Hvordan har du målt ydelsen på solfangerene..?? er det i din styring, eller udregnet af dig selv.?
Da jeg lige læste dit indlæg, sad jeg og bankede hovedet ned i bordet og undrede mig over jeg ikke selv havde fået den idé. I vinters da vi havde sne, kunne jeg jo se en tydelig forskel i den temp. der kom ind i huset og tænkte, at det måtte kunne udnyttes hele året.! Så bare den refleksion sne kunne give var så tydelig, så kan jeg levende forestille mig hvad alukraft gør..!
Kenneth
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 24 jun 2010 22:26
Det er målt på styringen.
Jeg anvender en UVR1161 fra Q-Pro.
Walder :oops:
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 01 jul 2010 23:17
Jeg har nu fået adgang til en god gang thermoruder.
De er lagt på, men der noget tonede..
Jeg kan se at effekten stadig er på den posetive side, men er faldet en anelse.
Næste forsøg bliver derfor rigtigt blankt blik - hvis jeg kan finde det - helst gratis....
Nogel kontakter til en meget fattig sol-mand?
Walder :oops:
