ilt % hmm????
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
ilt % hmm????
Indlæg af thy » 22 mar 2007 15:00
hva med alutape
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP » 22 mar 2007 16:01
Kunne det ikke også hænge sammen med at din skorsten suger for meget.
Har du trækstabilisator på?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 23 mar 2007 09:56
ja der er trækstabilisator på.
jeg tror jeg vil prøve alu tapen
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 23 mar 2007 10:04
JOP jeg kan se vi har samme styrring køre din on/off eller modulerene ?
Mvh Brian
JOP
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af JOP » 23 mar 2007 17:32
Det er lidt forskelligt. Hvis det er varmt i vejret går jeg gerne over i modulerende for at trække tiden ud mellem pause fyringerne.
Men når det er koldere fyrer jeg ofte træ oveni og der synes jeg on-off er bedre for det sætter bedre ild i træet. Modulerende lummer fyrer bare og flammen får ikke sat ild i træet.
Jeg har fyret med korn (eller noget der ligner en masse muggen stads) det brændte bestemt bedst ved onoff.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 24 mar 2007 00:22
okay jeg har prøvet et par gange men syntes det er meget svært at få den stillet ind specielt efter ilt forstyrringen men det skyldes nok falsk luft
så jeg køre mest on/off min styrring kunne ikke modulere da jeg fik den pga af software fejl som jeg først lige har fået opdateret den ville ikke ændre luften osv.
jeg har overvejet at sætte det nat sænkning på et ur så den ville justere sig ned på 60 grader i feks 3 timer når jeg fyre med brænde men har ikke fået gjort noget ved det endnu.
Mvh Brian
JOP
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af JOP » 26 mar 2007 03:54
Som jeg forstår det skal du ikke stille den efter iltstyringen. Du stiller den nogenlunde til at køre uden iltstyr og så sætter du iltstyr til og holder fingerne væk. Har du set at man kan studere ilt % selvom iltstyr er koblet fra.
Natsænkningen har jeg kun prøvet for sjov jeg kører alligevel med så lav kedeltempratur som muligt 50-60C.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 26 mar 2007 19:04
ja jeg syntes osse det var fint men det er nok det falske luft der forstyrre.
ja jeg køre uden den koblet til nu.
det var ikke meget jeg har den på 80 grader
Mvh Brian
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 28 mar 2007 21:29
nu har jeg fået den til og virke den står og hygger på 78-81 grader hele tiden og mellem 25 og 80 %
jop hvilken føler bruger du til omdrejnings vagt/tæller og hvor kan den evt købes ?
Mvh Brian
JOP
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af JOP » 29 mar 2007 00:13
Jeg bruger bare såden mikrokontakt en jeg har fundet på arbejde den skulle have siddet som dør kontakt i en maskine.
Jeg har sat den fast på tanken lavet en lille plade skruget på sneglens ende den trykker så palen ind for hver omgang.
Overvåger den også omdr. ?
Smart nok det viste jeg ikke.
Tilbage til "Opfinderen"
