varmepumpe solfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlægaf stokerbent » 17 jun 2010 18:53
hmm kan man få det
tænkte på når nu returen fra solvarmen var på vej op til fangerne, kunne man jo lade det løbe igennem en varme pumpe
når solen ikke skinner vil der jo stadig være en del varme at hive ud af fangerne det kunne man vel også lade køre igennem pumpen så den laver varme
ideen kommer fra en artikel jeg læste med nogle der havde fået lagt sine jordvarme rør oppe på taget i stedet for jorden. her havde de vist lagt sort tagpap oven på
nogle der kender til det
no100
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Re: varmepumpe solfanger
Indlægaf no100 » 02 jul 2010 23:11
Hej stokerbent
Du skriver.
ja det kan man godt men kan det svare sig, jeg tror det ikke. Du sænker vandes temp. Og vis der ikke er en styring daler temp. også på den anden side af solfangeren, hvis der er en styring daler flovet.
Resultat, du får de samme Kvh. Du er bare gået en omvej.
ja det kan man godt men så skal solfangeren kunde tåle at komme under dugpunktet ellers er der fare for ophobning af vand i fangeren.
dette kaldes en energifanger og er en mulighed, men der er mange ting man skal tage hensyn til.
Den må ikke kunde blive for varm.
Kondens.
Den vil hunde virke ned til en temp. på -12c , men hvor meget sne mægte kan taget holde til.
jeg har bygget et luft/vand anlæg, der består af en jordvarme pumpe fra NBE. "scotte jv8" og et plankeværk på ca.40 m2 der tjener som energifanger.
Jeg har regnet gennemsnits Cup. Ud for 2010 jan. 1,89 feb. 1,96 mar. 2,64.
jeg er ikke færdig med at justere anlægget, jan. er kørt som det var et olie fyret anlæg.
Varme leveret fra pumpen som gennemsnit pr./døgn. jan. 105kw. Feb. 95kw. Mar. 85kw. Der er også nogle ændringer på vej på energifangeren man bliver jo klogere hen af vejen.
Det skal lige med, naboen har vej på den anden side af energifangeren så der lå sne ½ op af den i jan. feb., indtil det blev tø, så det er vel ikke så ringe med den cop. Alt taget i betragtning.
Er der andre der har ture bygge noget utraditionelt. :)
Hilsen no100
Tilbage til "Solvarme"
