sammenkobling af fangere
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 14 jun 2010 13:40
Hej så er der snart tid til jeg skal have mine fangere op
Men hvad er bedst
har 3 forskellige slags fangere
en ældre model arcon 4 stk
en ældre model ??? 4 stk
samt 6 stk mener det er djurs solvarme de kobles sammen til en fanger med nogle messing samlere
men
Hvor skal Temp føleren sidde
er det bedst de sidder i en lang række
eller er det fint at sætte de 8 fangere øverst samt de 6 samlede fanger her under
har brøvet at lave en lille tegning over fangerne
hvis der er nogle der har andre ideer til sammen kobling så download word filen og ændre den til optimal opsætning
Solkreds.doc
(42.5 KiB) Downloadet 8 gange
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Re: sammenkobling af fangere
Indlæg af stokerbent » 14 jun 2010 13:43
Der kommer 22mm præisoleret kobber rør "Løgstør rør" mellem fanger og teknikrum ca 30 meter
teget er syd vest vendt mest syd vendt og 45-50 graders hældning
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 » 14 jun 2010 13:59
Føleren skal sidde i den fanger der er øverst til venstre i din tegning, der er vandet varmest.!
Du kan sagtens montere dine fanger i 2 rækker, som du har på tegningen.... Men er i tvivl om 22mm rør er stort nok, der må være nogen der ved mere om dét end mig herinde.!!!
Kenneth
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 15 jun 2010 00:22
Du har solfangerpanelerne paralelforbundet, skal de ikke serieforbindes. det vil give en højere temperatur.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 15 jun 2010 07:04
Nogle mener anlægget vil begynde at koge inden varmen kommer til vvb samt min 2 akku tanke
ang parallel og serie forbundne anlæg har jeg ikke helt styr på. Men tager man varmen fra en fanger og kører op i bunden af en anden fanger vil man så ikke få en ringere udnyttelse!!
22mm kobber er det ikke det der svarre til en 3/4" rør hvor 15mm er 1/2"
har også fået indput om at jeg skal dele anlægget og i to kredse, men så forsvinder der jo noget af det sparret med ekstra pumper osv
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 15 jun 2010 14:12
Det er rigtigt, at de "sidste" fangere i en serie vil ha' lavere effektivitet, da de yder procentvist mindre ved højere temperatur.
Vores fangere er koblet sådan, at hver serie udgør 1,8 m2 i absorberareal, og dem har vi så 5 af i parallelforbindelse.
Det er så koblet op mod en 300 ltrs. beholder og en varmeveksler på gulvvarme - og vi har ingen problemer med at få varmet brugsvand. 8)
Mvh Flemming
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 17 jun 2010 11:30
Hej Bent
Sådan, ville jeg montere de fangere, hvis de har nogenlunde samme hældning og orientering. Det er den billigste måde at lave det på. Lad begge ventiler være helt åbne og luk så den ene lidt i så fremløbs temp. fra begge hold fangere bliver nogenlunde ens. Det styrer du ind efter termometrene.
Du skal regne med 50-70 liter lagervand pr. m2 solfanger.
Ellers må du åbne for noget gulvvarme.
Og dit 22 mm kobberrør kan fint benyttes.
mvh
Pelle
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 17 jun 2010 17:40
takker pelle
de ventiler samt haner kan vel godt monteres så de er nemme at komme til
altså indendørs
regner med du kommer til hakkebøffer og kolde pils når jeg skal have det koblet sammen he he
Tilbage til "Solvarme"
