Beregning af solfanger ydelse !
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Coralreef
Tilmeldt: 20 feb 2007 15:08
Mit fyr: Vaillant gasfyr
Areal: 245
Brændsel: Gas
Fremviser gerne i postnummer: 7171
Geografisk sted: 7171 ULdum
Indlæg af Coralreef » 08 jun 2010 21:28
Som man måske har læst i anden tråd overvejer jeg at installere 120 vacuum rør !
Jeg forsøger pt at beregne forventet udbytte om vinteren til varme produktion. Er der nogle der har gode links eller egne erfaringer ?
Set i snit så i december, januar, februar bruger vi vel 8m3 gas om dagen, dvs :
1m3 naturgas = 11 kwh(cirka)
8m3 x 11kwh = 88kwh/dag eller ~ 2600kwh/mnd.
Jeg har fundet en enkelt kurve fra NBE brochure og der kan jeg aflæse 20kw/mnd/m2 absorber i januar/februar.
15 rørs absorber ca. 2 x 1,2m => 120 rør => 20m2 fanger areal. Det vil altså sige 400kw/mnd eller 1/6 af mit forbrug !
Det var hvad jeg kunne finde - flere inputs tak !
Muele
Tilmeldt: 28 apr 2009 13:37
Mit fyr: Boink 16kw og 90 rør solvarme.
Brændsel: 6 mm piller og solens stråler
Dagligt forbrug: 12-15 kg i oktober
Årligt forbrug: 5-6
Geografisk sted: Nord-Als, Sønderjylland
Re: Beregning af solfanger ydelse !
Indlæg af Muele » 09 jun 2010 13:53
Først: jeg har ikke kigget på dit anlæg og ved heller ikke noget om konkrete tal for ydelse.
Men uanset hvilke tal du finder, kan de være helt ude i skoven.
Det skal forstås på den måde at der er 1000 måder at lave et anlæg på, og de vil yde forskelligt, nogle bedre om vinteren, andre bedre om sommeren.
Min svoger er f.eks. ved at bygge et stort anlæg, som er optimeret til rum-opvarmning efterår, vinter og forår.
målet med anlægget er primært at lave 30-35 grader varmt vand, til deres 350 m2 gulvvarme i supplement til jordvarme. 30 grader kan man opnå mange dage om året med vacuum-fangere. Om sommeren kan solen så lade VVB og overskudsvarme ledes via en veksler ud i jordvarmeslangerne og bidrager således også til det samlede vinterregnskab.
Andre anlæg får reelt kun et positivt bidrag når solvarmeproduktionen når op på 50-60 grader, så du kan umuligt beregne dig frem til nogle brugbare tal på forhånd.
Mvh Mogens
no100
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Indlæg af no100 » 15 jun 2010 01:47
hej
prøv at kige her
http://www.byg.dtu.dk/upload/institutte ... sr0123.pdf
status for aktiv varmelagring i mindre bygninger 2001
hilsen eli
