Solvarme lav temperatur?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Solvarme lav temperatur?
Indlæg af pille bruger » 08 jun 2010 17:11
schou84 » 08 Jun 2010, 17:03 skrev:Fandt denne her :) Vil vel kunne løse mit problem!? Og så lige et par 3-vejs ventiler
http://www.dansksolvarme.dk/pi/150_L_Va ... 886_5.aspx
Den må du endelig ikke bruge. Den er med rødt cu. i varme veksleren.
schou84
Tilmeldt: 07 jun 2010 21:17
Indlæg af schou84 » 08 jun 2010 17:16
Jeg skal bruge den anden tank til radiatorer og gulvvarme... Er jo nødt til at have et lukket system til varme i hytten, og så en anden beholder til mit brugsvand. Ikk? :)
Hvorfor må man ikke bruge rødt cu?
Indlæg af pille bruger » 08 jun 2010 18:40
Nej. Ikke sådan.. En solvarme beholder har 2 spiraler og elpatron.
F.eks en 300 L beholder der har en spiral til solfangere, og en anden spiral til radiator kredsen.
Det varme brugsvand er jo inde i beholderen, og det er det du varmer op.
Derfor kan rødt cu. ødelægge hele din brugsvand installation.
Den vil kunne tære op på få år, og så er det en kæmpe regning du får ud af at spare nogle få kr.
Det er sådan en her du skal kigge efter: http://vvs-eksperten.dk/index/elektrome ... 300l-p3227
eller sådan en her : http://www.dvcenter.dk/index/rustfri-solbeholdere-1810
schou84
Indlæg af schou84 » 08 jun 2010 19:08
Jamen jeg skal da vel ikke bruge mit brugsvand til at varme radiatorene op med??? :/
Havde da regnet med at koble solvarme til den ene spiral og brændeovnen til den anden?
Indlæg af pille bruger » 08 jun 2010 19:43
Kig her om der ikke er noget du kan bruge: viewforum.php?f=182
schou84
Indlæg af schou84 » 08 jun 2010 20:29
Jeg er total lost nu :) Alt andet end lige vil jeg da sige at mit anlæg er lavet FULDSTÆNDIG forkert og at det er grunden til at det køre så dårligt?
Indlæg af pille bruger » 08 jun 2010 20:46
Det tror jeg du har helt ret i.
Derfor du skal have en solvarmebeholder med 2 spiraler og elpatron.
Solkredsen i en spiral, og fyr på den anden.
Solfangere skal serie forbindes.
Fyr og radiator og spiral skal paralel forbindes.
schou84
Indlæg af schou84 » 08 jun 2010 20:53
Dvs i forhold til det nuværende, skal selve brændeovnsdelen laves om fra et åbent system til et lukket? (da brændeovnen lige nu tager fra bunden af akk tank og smider det varme op i toppen af akk tank!?
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 08 jun 2010 21:06
Hello.
Jeg har lige kigget lidt på denne tråd, og startede med at kigge på tegningen.
Jeg er enige i at skal du have mest glæde ud af dit anlæg mangler du en varmvandsbeholder med to spiraler.
De findes i mange størrelser, og bør demisioneres efter det forventede varmtvands forbrug.
Jeg har selv 120 rør, 300l vandbeholder og 1200l buffertank.
Jeg har 3+1 piger (+1 er min viv :lol: ) og har rigeligt med varmt vand.
Mit system virker således at solvarmen varmer den nederste spiral i varmtvandsbeholderen, og når denne i bunden når 50 grader skifter den over til buffertanken.
Buffertanken holder mit varmtvands cirkulation oppe i temp (når temp i buffertanken er over 40 grader) hvorved jeg ikke har varmetab i varmtvandsbeholderen.
Når buffertanken når 80 grader, starter et kredsløb som køler vandet igennem en varmeveksler til poolen.
Buffertanken supplerer varme til huset - når fyret ikke kører eller foropvarmer returvand til fyret når dette kører.
Det har til dato været en meget sløv sæson med solen, men det varme vand har ikke manglet. Derimod har der ikke været meget tilbage til buffertanken før her forleden. Da nåede den de 70 grader :great:
Derfor ville jeg i dit tilfælde skyde en varmtvandsbeholder ind, lade fyret varme den øverste spiral, via 3-vejsventil skifte til centralvarmen når vandet er varmt nok, og måske yderligere en 3-vejsventil som kan sende varmen over i buffertanken, dersom fremløbet til huset bliver for højt. (overkogssikring til brændefyr. Anvender du træpiller eller et andet fyr, som bare kan tændes og slukkes, ville jeg undlade buffertanken. Det giver bare større forbrug, og større varmetab på sigt.)
Solvarmen går direkte ind i den nederste spiral, og skifter til buffertanken igennem en 3-vejsventil når der er tilstrækkeligt med varmt vand. Husk en skoldningssikring, hvis du ønsker en temp på over 60 grader i vandbeholderen. (godt råd)
Så tror jeg du er rigtigt godt kørende. Husk på at udvider du antallet af rør SKAL du have mulighed for at komme af med varmen hvis nu solen vælger at stå højt en måned i træk. Jeg nådede de 70 grader fra 45 grader på 3 dage.
Held og lykke.
Walder :oops:
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 08 jun 2010 21:07
schou84 » 08 Jun 2010, 20:53 skrev:Dvs i forhold til det nuværende, skal selve brændeovnsdelen laves om fra et åbent system til et lukket? (da brændeovnen lige nu tager fra bunden af akk tank og smider det varme op i toppen af akk tank!?
Det er ikke nødvendigt - jeg kører åbent system hos mig.
Solkredsen er lukket.
Walder :oops:
