Side 1 af 1
Nyt pillefyr
: 05 jun 2010 14:23
af Freddy jako
Hej jeg står og skal have et komplet nyt pillefyr ind i vores hus så var det jeg godt ville høre om der var nogle godt forslag til hva man skal vælge.
vi har et bio comfort som er sat på vores gamle oliefyrs kedel so nok ikke kan klare og fyre det op nu vi har fået lagt 190 m2 til så vi er oppe på 340m2 der skal fyres op og alt er isoleret med 300mm roockwool vil også have en pillebrændeovn i den nye stue . så nogle ide eller råd så fyr løs .
Re: Nyt pillefyr
: 05 jun 2010 23:11
af Ulrik
Gad vide om det vil være nok at få en ny kedel som er langt mere effektiv.
Kan Bio Comforten tunes?
Re: Nyt pillefyr
: 06 jun 2010 08:11
af Flunk
Hvor mange træpiller brugte du inden ombygningen på årsbasis?
Hvor gammelt er det oprindelige hus?
Hulmursisolering?
Isolering i gulv?
Re: Nyt pillefyr
: 06 jun 2010 08:30
af Freddy jako
Jeg ved ikke om det kan tunes sådan et bio comfort eller om det er for lille da det kun er et 16kw .
der er hulmursisoleret og hele tag er med 300mm isolering den har fået 100mm i gulvet på førstesal også den nye stue er lavet nyt gulv med flamingo inden der er lagt gulvvarme i det huset er fra 1938 men skulle hvae fået den store tur med alt mangler og skifte vinduer 10 stk men der er også alt .
jeg har haft et forbrug på 8 paller 8mm piller får dem fra dlg .
Re: Nyt pillefyr
: 06 jun 2010 09:31
af Ulrik
Bio Comfort, er det ikke den der kaldes Woody idag? Altså en brænder fra NBE.
Jeg mener at have læst at den nemt kan tunes til 24 KW og du får også en træpilleovn der kan yde lidt på de koldeste dage.
Hvis jeg var dig ville jeg se om det var nok med en ny og mere effektiv kedel til den brænder du har.
Jeg prøver lige at flytte emnet til et mere passende forum og så ser vi om der ikke kommer noget mere respons.
Re: Nyt pillefyr
: 06 jun 2010 09:47
af paw
Som Ulrik skriver er det nok at skifte kedel ud til en bedre, en opop feks, det er en effektiv kedel, som nu hvor dit hus er rimeligt godt isoleret sikkert kan nøjes med 16 kw, men den kan jo nemt tunes op på 24 kw hvis det skulle blive nødvendigt.
Re: Nyt pillefyr
: 06 jun 2010 11:22
af Freddy jako
jo det har fået en ny chip der er fra woddy jamen det kunne godt være man skulle prøve med en ny kedel men var bare ikke sikker på om det fyr jeg har var stort nok til og varme så mange m2 op men kan se at det skal prøves -
må lige høre min fyr mand hva han syntes da han skal lave det hele med og flytte det ud i det nye fyrrum også men tak for de gode svar ind til nu
Re: Nyt pillefyr
: 29 jun 2010 15:05
af Freddy jako
Så er der kommet en ny kedl på som peter winter har sat på og han var sikker på at mit fyr varstort nok så nu må vi håbe på dette ;-) også skulle pilleforbrug også falde noget når det er den nye kedel som passer til mit fyr fik også en beholder op til varmt vand fra fyret så nu skulle vi kunne klare os lidt igen
vil lige sige tak for de gode indlæg og svar der er komme på mine spørgsmål
