Åben ekspansion og vand forbrug
Angeluz
Tilmeldt: 26 maj 2010 09:15
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: 185
Brændsel: Fra Gran til Eg
Geografisk sted: 9280 Storvorde
Indlægaf Angeluz » 03 jun 2010 22:08
Jeg har et anlæg der lige fra dag et har brugt meget vand, synes jeg ihvertfald.
Efterfylder ca 1 gang om ugen, hvor tit hælder i andre vand på?
Og er der nogen der ved om man kan gøre noget for at begrænse vandforbruget, jeg har fået tjekket rørene, og de holder fint tryk i langt over et døgn, så tror ikke der er en læk.
"Problemet" hvis der er et, er der kun når der bliver fyret. Det får mig til at tro det måske kan være fordampning gennem ekspansionen, men er der nogen der har en god ide til at begrænse det?
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: Åben ekspansion og vand forbrug
Indlægaf Albert » 03 jun 2010 23:53
Jeg efterfylder anlæget en gang om året og det er en 30 l beholder,så hvis du har så meget svind må der være en læk et sted.
Jeg havde for nogle år siden et lignende problem hvor vandet forsvandt på mystisk vis,det viste sig at der var et lille hul i kedlen,men ikke mere end det kunne nå at fordampe,så der var ingen våde pletter at se.
Prøv at undersøge kedlen både indvendig og udvendig,det kunne jo være det var her problemet ligger.
Jeg opdagede det ved at der kom meget damp op af skorstenen.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlægaf søren ø » 04 jun 2010 08:50
Hvor længe har det været sådan? Er din ekspansion stor nok til dit anlæg. Hvis kedlen svinger meget i temperatur vil vandet jo forlade eksp. som det skal men hvis den ikke er stor nok til at have "nok" vand i sig, og du derfor ser det som at der mangler vand, skal du have en større. Hvad sker der hvis du ikke fylder vand på efter en uge? Bliver det ved med at forsvinde, eller stabiliserer det sig. Er der varme i alle radiatorer når du mener det mangler vand, og kommer der luft i systemet.
Angeluz
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: 185
Indlægaf Angeluz » 04 jun 2010 09:41
Det har været sådan siden jeg købte huset.
Før var der en gammel salamander kedel uden akku. tank, den har jeg så skiftet med en Orlan 25kw og en 1500 ltr tank.
Hvordan beregner man ekspansions størrelsen til sådan et anlæg.
Jeg tror nemlig at den er for lille.
Jeg ved ikke om det bliver ved med at forsvinde, er lidt en kylling så fylder på lige så snart jeg ser trykket er faldet.
Normal tryk på anlægget er omkring 280-300 mBar og det passer meget godt med højden på ekspansionen.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlægaf Flunk » 04 jun 2010 12:12
Mener at ekspensionstanken skal svare til 4% af det samlede vandvolumen i hele anlægget.
4% af 2000 liter er 80 liter
Angeluz
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: 185
Indlægaf Angeluz » 04 jun 2010 13:14
Ja så er den for lille.
Nå så må jeg lige få fat i en større.
søren ø
Areal: 180
Indlægaf søren ø » 05 jun 2010 08:53
Ja, du skal jo lige pludselig have plads til 1500 liter vand ekstra der ekspanderer. Må din kedel køre med trykeksp. så er det nemmere at have med at gøre i dagligdagen.
Angeluz
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: 185
Indlægaf Angeluz » 05 jun 2010 15:06
nej det må den ikke, men at lave mit anlæg om til tryk ville også betyde en større ombygning.
Havde godt en mistanke om at det var udvidelsen på vandet, der gjorde det.
er også begyndt at lede efter en større ekspansionsbeholder.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlægaf mejeristen » 05 jun 2010 17:24
du behøver ikke skifte den nuværende ekspansionsbeh, du kan bare montere en med en volumen som er stor nok til at den totale volumen er stor nok til anlægget.
Denne monteres så toppen af beh er på niveau med den nuværende og forbundet med denne i bunden, samt toppen sluttet til overløbet
Sig til hvis du skal have det forklaret vha en tegning!
Angeluz
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: 185
Indlægaf Angeluz » 05 jun 2010 20:15
Havde også tænkt mig bare at koble dem sammen. vil også give lidt ekstra kapacitet på ekspansionen.
Bund til bund og top til top.
Men skal lige have fundet en tank først, der skulle vel ikke være nogen der ligger inde med en? ;-)
Brugere der læser dette forum: Google og 0 gæster
