Køre mit anlæg korrekt
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
no100
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Re: Køre mit anlæg korrekt
Indlæg af no100 » 03 jun 2010 23:48
Rimelig godt isoleret? Hvad er så det?
Rockwool siger at et k. vands rør på uisoleret loft skal isoleres med 70mm vis det bruges 1 gang i døgnet.
En anden god grund til at isolere, ved over 80c i længer tid er der fare for selvantændelse i træ.
Hilsen Eli.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 04 jun 2010 07:43
no100 skrev:Hej
Hilsen Eli.
Jeg har isoleret med : http://vvs-eksperten.dk/index/solvarme- ... x2m-p34487
På en soldag bliver de kun håndvarme på ydersiden.
Jeg har ikke nogen k værdi på dem.
Når solfangeren frostsikres med en pumpe cirkuleres vandet rundt.
Vand i bevægelse fryser ikke ved 0 grader C.
Det vand der cirkulere forsynes med "varme" fra bunden af tanken, hvor der hos mig er ca. 15 grader.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 05 jun 2010 10:23
Pille Michael>
Okay. (Til styringsmålersvaret). :)
Har du kun regnet på strømforbrug ved frostsikring - hvad med varmetabet?
Mvh Flemming
Indlæg af pille bruger » 05 jun 2010 11:17
Hej Flemming.
Jeg har ikke regnet på varmetabet.
Jeg vil sætte det til 0.
Pga. lagdelingen vil varmen altid være øverst i beholderen og det kolde for neden.
Fordi solspiralen er nede i vvb. og tager varmen fra det vand der kommer ind
med det kolde vand fra vandværket.
Derfor er det ikke et forbrug, men blot et spørgsmål om drift af en pumpe på reduceret ydelse icon_cheesygrin.gif
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 06 jun 2010 00:47
Tjah, bopbop... man kan jo også køle vandværksvand af... Og det kunne jo være varmet lidt op i løbet af dagen... Og det tabte skal jo varmes op igen senere.
Men, det er jo nok begrænset, hvad man mister.
Mvh Flemming
