De mest kendte træpiller
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af Ulrik » 01 jun 2010 20:41
Hejsa new2
Jeg tænkte på hvilke træpiller der er de mest kendte/solgte i DK?
Har på fornemmelsen at Barlinek og Lava ligger i toppen.
Det kunne jo være en idé hvis vi fik testet de 3 mest brugte. Så kunne folk se billeder og en vurdering af pillen.
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: De mest kendte træpiller
Indlæg af Allan_B » 01 jun 2010 21:00
Nej, det synes jeg er helt unødvendig.
Hvis folk bare var bedre til at anmelde og give vudering af de piller de kører igennem deres fyr, og så efterfølgende anmelder det i det nuværende system, så var der det bedste synes jeg.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 01 jun 2010 21:31
Vi skal lige først have fundet ud af hvad de tre mest solgte så er for nogen?
Indlæg af Ulrik » 01 jun 2010 21:44
Allan_B » 01 Jun 2010, 21:00 skrev:Nej, det synes jeg er helt unødvendig.
Det vil helt sikkert være en stor hjælp hvis alle brugere sørgede for at give deres mening til kende i det nyligt oprettede forum her: viewforum.php?f=184
Det er faktisk også meningen at ovennævnte forum skulle erstatte de tests vi tidligere har kørt.
Der er ikke så mange forhandlere der er interesserede i det og alternativer er at vi selv betaler ofr de piller der skal testes.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 01 jun 2010 23:23
Et andet problem jeg ser er at, man ofte meget forskellige meninger om samme mærke. Om så det er fordi det enkelte mærke kan svige utrolig meget i kvalitet, eller de forskellige anlæg reagerer forskelligt ved jeg ikke.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Flunk
Indlæg af Flunk » 02 jun 2010 07:37
Hej Ole
Jeg tror det skyldes begge faktorer.
Vi kan kun opfordre til at bruge viewforum.php?f=184 til at give deres mening til kende
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 02 jun 2010 18:01
Sådan lige for at starte foroven,så er de mest synlige pille mærker her på siden Barlinek og Lava,det er klart at de måske er de mest solgte med den reklameplads de har.
Hvis man vil lave en brugbar test som kan bruges til noget,skal man nok bruge et anlæg,da der ikke er to ens anlæg der kører ens på to forskellige adresser.
Gør man det sådan får man et retvisende billede af de forskelle der evt.måtte være.
Der er en kvalitetsmærkning under vejs på træpiller,dvs.de bliver underlagt kontrol,fra myndighedernes side så dem der evt.ikke har rene piller i posen bliver afsløret.
Hvornår mærkningen kommer kan jeg ikke sige,men det skulle blive i 2010.
Indlæg af Ulrik » 02 jun 2010 19:27
Vi kan jo ikke teste som DTI eller Force, men kun en almindelig brugertest der kan fortælle lidt om pillen.
Vedr. kvalitets mærkning af træpiller så tvivler jeg på det får den store betydning.
Jeg tror ikke man kan ulovliggøre brændsel fordi det ikke har det rigtige mærke.
Men selvfølgelig, det kan da give brugerne en form for kvalitets garanti.
Jeg kom til at tænke på mærker som Flexheat, HP (findes de endnu?), Derome og Neova.
