Ny ejer - Alarm brændt ud!!!
123tp
Tilmeldt: 14 feb 2009 16:19
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Dagligt forbrug: ca. 14 kg
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Åbenrå
Re: Ny ejer - Alarm brændt ud!!!
Indlæg af 123tp » 07 jun 2010 16:12
Hej jeg har også haft det problem og det er bare trals :(
Jeg brugte en masse tid på at stille på fyret og alt muligt, tror ikke der er det jeg ikke ændre på, men problemet er pause fyring, du ser nemt og det er det der er dit problem, hvis du sænker pille tilførselsen til det minimale, dvs. fyret må ikke kunne følge med til at varme huset op, så kommer det ikke til at pause fyre og vil køre på fuld skrue og så vil det også dosere mere jævnt, når fyret så har kørt i fx. 5 timer uden problemer så stiller du det lidt op i pille tilførselsen så den kan følge med, men ikke så den begynder og pause fyre, fyret skal helst ligge mellem 65-75% når den holder på varmen for at få mest ud af dine dyrt indkøbte piller.
Når man pause fyrer bruger man jo kun 3% af brændværdien i pillen så undgå det 8)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 07 jun 2010 21:40
Kører fyret hele døgnet på denne årstid, tror jeg pausefyring er umuligt at undgå, pga. på et tidspunkt er varmeforbruget simpelthen nul.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
frits
Tilmeldt: 16 apr 2010 10:18
Mit fyr: overdahl miniflex
Areal: 166
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: kommer
Geografisk sted: højslev
Indlæg af frits » 08 jun 2010 20:08
kør du ikke sommer
Æ mann
Tilmeldt: 16 dec 2009 18:46
Mit fyr: Jøma T400, med lamborghini exa 40 kedel
Areal: 126 M2
Dagligt forbrug: mell. 20 og 40 kg
Årligt forbrug: --
Indlæg af Æ mann » 09 jun 2010 01:08
Angående overkog. Så har jeg måttet skrue mit fyr helt ned på 50 grader, og kedel +/- temperatur til 3 grader. For inden det når at blive færdig med at udlufte, og gøre klar til pause fyring. Er temperaturen alligevel oppe på 80 til 87 grader. Nu kender jeg ikke dit fyr, men jeg vil da skyde på. At det er pause fyrings mængden, eller ilt der er problemet når det går ud.
Avatar. Er mig efter kedel rensning. :D
Mvh Thomas.
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
