Længde på smelteslange
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlægaf topgun » 30 maj 2010 15:27
Hejsa, endnu et spørgsmål. Jeg arbejder på at få lavet hul i muren imellem fyrrum og pillebeholder. Jeg har så endnu et spørgsmål.
Smelteslangen er ca 50cm, må jeg korte den ned til f.eks. 25 cm ?
Tænker her på problemer med sikkerhed / godkendt det. Praktisk issue osv.
Jeg prøver at få under 45grader på sneglen men så kommer den ret tæt på faldskakten.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Re: Længde på smelteslange
Indlægaf Ollii » 30 maj 2010 16:01
Spørg din skorstensfejer. Han skal godkende og er gratis. Nogle folk kører næsten uden slange.
M.v.h. Olli.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pille bruger » 30 maj 2010 17:15
Fra bålet og op, skal der være 50 cm der ikke kan brænde. (brandkrav)
Smelteslangen er ikke et krav i Danmark.
Teoretisk må du svejse sneglen på nedfalds røret, men det er jo ikke en god ide, hvis det går galt.
topgun
Areal: 243
Indlægaf topgun » 30 maj 2010 17:47
Perfekt, så bliver den skåret til i den længde der passer. Tak for svarene.
Et er lov krav, noget andet er hvad der er praksis smart og ikke mindst sikkert.
Da jeg byggede fyrrum med stoker for 2 år siden, spurgte jeg skorstensfejeren. Jeg var ikke imponeret over hans viden, interesse eller svar. Så jeg har lavet det noget sikre end det han forlangte.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Indlægaf pille bruger » 30 maj 2010 17:55
topgun skrev:Perfekt, så bliver den skåret til i den længde der passer. Tak for svarene.
Perfekt :great: men det er ham der bestemmer icon_cheesygrin.gif
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlægaf Frank_Rasmussen » 30 maj 2010 19:27
pille bruger » 30 May 2010, 17:15 skrev:Fra bålet og op, skal der være 50 cm der ikke kan brænde. (brandkrav)
Hvis man vil ned under 45 graders hældning på den eksterne snegl, så er det godt ikke at have den nye kedel med en høj placering af brænderen.
Med den nye kedel ville det vist være nødvendigt at klodse standard magasinet op for at opnå sådan en hældning....men der kan det sikkert alligevel være en god ide med en lav hældning på den eksterne snegl...
PS: Den effektive del af min smelteslange på den nye kedel er vel 3-4 cm...
