Kunne godt bruge lidt hurtig hjælp, er ved at samle pillebeh
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlæg af topgun » 29 maj 2010 17:43
Hejsa
Jeg er nu kommet så langt (har dælme også taget sin tid) at alt rørføring er lavet op (ved endnu ikke om det er tæt), Scotten og OPOP kedlen er monteret og skorsten tilkoblet. Næste skridt er at få sneglen igennem væggen.
Så nu er jeg ved at få samlet pille beholderen til scotten. Har udvidelsen.
Men ud over at jeg har nogle stumper dobbelt så har jeg 2 ting jeg ikke helt kan gennem skue hvad skal bruges til. De er ikke med på nogle af tegningerne.
Ringen passer nødagtig omkring sneglerøret, men hvor henne skal den monteres ? Er det til ophæng ?
Pladen kunne ligne en stopplade så man kan lukke ned til der hvor sneglen går ind i bunden af pille beholderen. Men det kan jeg bare ikke få til at passe ind nogle steder (har ikke samlet noget endnu, det kan være det giver sig selv så.)
Hvad siger i ?
Michael Pedersen
Mit Fyr
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Kunne godt bruge lidt hurtig hjælp, er ved at samle pill
Indlæg af Ulrik » 29 maj 2010 17:58
Den første er, som du selv er inde på, til at montere på sneglen som ophæng.
Den anden aner jeg ikke hvad er til, et gæt ville være til at montere styringen på?
topgun
Areal: 243
Indlæg af topgun » 29 maj 2010 18:15
Takker. Jeg har imellem tiden studeret fyrrums billeder og fundet ud af det selv.
Pladen er til at hænge styringen på pillebeholderen ganske som du siger og den anden dims til at hænge sneglen på beholderen.
Michael Pedersen
Mit Fyr
topgun
Areal: 243
Indlæg af topgun » 29 maj 2010 20:25
Jeg har nogle problemer med at få monteret benene. Frygter lidt at jeg har vendt noget forkert.
Skruer skal de skrues fra ydersiden eller indersiden ? (Dermed om hullerne med gevin skal være yderst eller inderst.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 29 maj 2010 21:59
Vend dem indad, så man ikke river sig på dem, når man går forbi.
topgun
Areal: 243
Indlæg af topgun » 30 maj 2010 15:10
Lige på nær en enkelt bolt så er det lykkes vha. lidt vold at få det hele til at passe.
Men skal beholderen være så utæt Huh? Ikke så nemt at fotografere men i bunden er der en del luft i hjørnerne og derudover er der i nogle af plade samlingerne (kan ikke ses på fotoet)
Sviner det ikke med smuld under den ? Tænker på at tætne alle revner indefra med alutape inden der kommer piller i første gang.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Indlæg af pille bruger » 30 maj 2010 17:21
Det ser da fint ud :great:
Jo teoretisk kan der komme lidt smuld ud,
og der kommer nok mere smuld på gulvet når du fylder beholderen :lol:
Indlæg af Ulrik » 30 maj 2010 17:35
Prøv fugemasse istedet for alutape, det holder bedre.
topgun
Areal: 243
Indlæg af topgun » 30 maj 2010 17:49
Prøver med silikone, det er også noget nemmere at stå og bakse med.
Jeg har aldrig haft rigtigt problemer med at spilde når jeg fyldte i den lille gamle stoker beholder.
Jeg har et par forbedrings ideer til nem og hurtig påfyldning men det skal jeg nok smide en post om når jeg kommer til det, og hvis det lykkedes :P
Michael Pedersen
Mit Fyr
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 30 maj 2010 19:36
De huller stopper vist hurtigt sig selv...intet drøs på mit gulv fra de huller...men der er da fint støv på gulvet fra påfyldninger og sod fra rensninger...håber ikke, at du bliver for overrasket over støv-niveauet fra en Scotte/Woody...
PS: Mit fyr står i udhuset, og hustruen kigger sjældent derind..
