Jordvarme, stoker, kombifyr? Eller en blanding?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Jordvarme, stoker, kombifyr? Eller en blanding?
Indlæg af pille bruger » 02 jun 2010 14:40
Glem det kombi fyr. Det er alt for u økonomisk.
Få noget solvarme + et pille fyr.
Så kan det ikke gøres billigere eller bedre, efter min mening icon_cheesygrin.gif
Brug det brænde du har på grunden i en dejlig brændeovn en kold vinterdag, eller i overgangs tiden,
ligesom nu, hvor fyret er slukket og det er lidt klamt / koldt om aftenen.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af majland » 02 jun 2010 17:27
Jeg er kun tildels enig med Michael - men det afhænger af mængden af brænde og hvor meget man ønsker at gøre selv.
Jeg vil gerne høre nogle som har erfaringer med kombifyr. Jeg forestiller mig et fyr der selv kan tage piller/korn/flis ind efter behov. Og når jeg har tid og/eller det er rigtig koldt, kan jeg fyre med mit træ fra min skov. Efter jeg har lagt brænde i fyret, kan anlægget da selv tage over og fyre videre med piller/korn/flis?
Hvilke anlæg vil I anbefale og hvorfor?
Mit twinheat m2o er et kombi der kan tage brænde i 1/2meter stykker. Jeg har også prøvet at fyre med brænde i det et par gange men har ikke gidet. Det er nemmere blot at lade det køre på piller. Men jeg har heller ikke ret meget træ og det har jeg har bruger jeg i brændeovnen.
De forrige ejere brugte det dog meget. De brugte heller ikke elpatronen i vvb'en men fyrede bare op en gang om dagen (eller hvad behovet nu var).
Hvis man fyrer med stokeren kan man supplere ved at smide brænde ind og den vil så også brænde det af sammen med piller/korn/flis etc (med øget ydelse) og fortsætte på stokerbrændslet når det er brændt ud. Kører man uden piller (uden blæseren og vandkølingen af brænderhovedet) skal man sikre mod tilbagebrand til pillemagasinet ved at stoppe et stykke rockwool ind i brænderøret.
De forrige ejere brugte vist meget at fyre manuelt
1998 Twinheat M20
Cmols
Tilmeldt: 19 maj 2010 20:55
Mit fyr: Twin Heat CPI12
Areal: 390
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Dagligt forbrug: 55 kg.
Årligt forbrug: Ca. 57 tons
Geografisk sted: Vejle kommune
Indlæg af Cmols » 02 jun 2010 20:28
Hmm, forvirret er det nemt at blive. Man undersøger og undersøger og se/får svar alt efter hvem man der udtaler sig.
Men det lader til, at jeg skal finde et fornuftigt fyr der kan brænde både piller, korn og flis. Og så få det stillet an med en ordentlig silo med snegl der kan transportere de nævnte materialer (jeg har bl.a. set på disse siloer: http://www.mafa.dk/bransle_dk.htm)
Jeg kan ikke rigtig blive klog på om der skal en akkumuleringstank på anlægget eller ej. Men det er måske ikke nødvendigt da fyret kun brænder efter behov? Eller hvad?
Jeg mangler nogle gode links til komplette anlæg. Og anbefalinger til forhandlere man kan stole på (især når man ikke kender området så godt). Jeg har altid et vis forbehold overfor sælgere, så det er i høj grad et tillidsforhold der skal opbygges...
Indlæg af pille bruger » 02 jun 2010 22:18
Du skal også overveje hvordan du vil fyre med flis.
Det er jo ikke sådan at flytte uden mekanik, og det er noget giftigt stads hvis der går svamp i bunken ange.gif
Skal det opbevares i silo, bliver det en stor krabat.
Så er det nemmere at opbevare korn i en silo.
Det kan nemt flyttes med blæser.
Akkumuleringstank er ikke nødvendig til en pille brænder eller en stoker.
Kun hvis du vil fyre med brænde, så skal den på.
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 02 jun 2010 22:45
eller kombinere med solvarme. (ikke at det så er et krav, vvb'en kan jo også bruges til at tage fra)
1998 Twinheat M20
Cmols
Areal: 390
Brændsel: Flis
Indlæg af Cmols » 03 jun 2010 10:29
Hvad er det lige "vvb" betyder??
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 03 jun 2010 10:40
Varmtvandsbeholder
