Solvarme og gas - istedet for fastbrændsel + gas ?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 4 gange
Re: Solvarme og gas - istedet for fastbrændsel + gas ?
Indlæg af majland » 03 jun 2010 12:58
Mangler du ikke at kunne levere gas til vvben?
Regner du med at pumpen i gasfyret med Vv og Vvvb åben laver varmt brugsvand ?
Nogen grund til at have både Vb1 og Vb2 - Med blot den ene lukket er der ikke noget flow igennem. Så kan det vel også nemmere laves med en 3vejs ventil istedet for de 3 2 vejs ?
1998 Twinheat M20
Coralreef
Tilmeldt: 20 feb 2007 15:08
Mit fyr: Vaillant gasfyr
Areal: 245
Brændsel: Gas
Fremviser gerne i postnummer: 7171
Geografisk sted: 7171 ULdum
Indlæg af Coralreef » 03 jun 2010 14:51
Flemming DJ - Ang varmt vand til konens hårvask, så kan jeg godt se det står skrevet lidt bøvlet. Men hvis du læser pkt 2 OG 3 i samme drag så har du løsningen. Nemlig at Vvvb åbnes og lukkes efter behov samtidig med at der køres varme på, styret af Tvvb, altså hvis Tvvb < 55gr så åben Vvvb og ellers lukket.
Og dit andet spm - Ja hva gør man så med den varme ? Jeg kan godt bygge således at jeg tvinger det ud i mine 145m2 gulvvarme men er det den bedste løsning ?
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Indlæg af Coralreef » 03 jun 2010 14:54
Er det spm til mig ?
Sådan er min installation allerede lavet i huset :) Jeg skal dog have bygget Vv og Vvvb ind !
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Indlæg af Coralreef » 03 jun 2010 15:13
Da nogle ikke kunne åbne min pdf, er den her vedhæftet som et billede !
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 03 jun 2010 22:01
Coralreef » 03 Jun 2010, 14:51 skrev:Flemming DJ - Ang varmt vand til konens hårvask, så kan jeg godt se det står skrevet lidt bøvlet. Men hvis du læser pkt 2 OG 3 i samme drag så har du løsningen. Nemlig at Vvvb åbnes og lukkes efter behov samtidig med at der køres varme på, styret af Tvvb, altså hvis Tvvb < 55gr så åben Vvvb og ellers lukket.
Aha, så vil fyret tænde. Ja, jeg anede det jo nok, men ku' ikke helt se det.
Coralreef » 03 Jun 2010, 14:51 skrev:Og dit andet spm - Ja hva gør man så med den varme ? Jeg kan godt bygge således at jeg tvinger det ud i mine 145m2 gulvvarme men er det den bedste løsning ?
Bare, du kan slippe af med evt. overskud, måske ha' lidt varme i badeværelset. Sådan en klump beton kan sluge en del varme. (Hvis så bare ikke gasfyret mener, det skal levere varme dertil om natten :? ).
Som en nødplan kunne man ha' en maxtemperatur på buffertanken men samtidig køre en form for nødkøling af solkredsen, så den ikke tager skade p.g.a. overophedning. Dermed kan bufferen stige over den ønskede maxtemperatur, hvilket afhjælpes ved at lade solkredspumpen køre indtil, buffertanken er faldet til max igen.
Sådan en funktion har vores styring: Tank max opnås, f.eks. 75 grader -> stop -> fangertemp. 100+ grader -> køre pumpe indtil, fanger er under 100 -> osv -> fanger falder til under tanktemperatur -> automatisk nedkøling til ønskede 75 grader -> godnat og sov godt. ;)
Jeg ved så ikke, hvor godt det vil virke med rørfanger, som jo er supergodt isoleret.
Nå, bortset fra det, så ser soldelen af din plan vist meget fin ud nu, i mine øjne. 8)
Mvh Flemming
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Indlæg af Coralreef » 04 jun 2010 21:50
Ang overskudsvarme - Jeg kan jo fyre fuldt op for buffer->vvb flow, mon ikke det kan give noget. ALternativt åbne fuld op for gulvvarmen..?
Ellers har jeg 300m2 udhus ved fyrrummet, så kan da smide en kalorifer op :)
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Indlæg af Coralreef » 04 jun 2010 22:16
Og så vil jeg da lige tilføje at jeg MEGET gerne så svar fra andre også på min plan :D
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 05 jun 2010 10:20
Jep, du kan eller skal køre med fuldt åben gulvvarme. Så skal du bare regne ud, hvordan du fixer, at det først bli'r ved overskudsvarme, medmindre du vil ha' varme på "altid". Måske fremgår det af din beskrivelse/diagram, men jeg er jo ikke den store ledvogter. ;)
Worst case: Du har fået overdimensioneret din fanger, solen hamrer ned, alt er varmet op til nær kogepunktet, inkl. vvben, og du kan kun komme af med varmen via ledningstab ml. buffer og vvb. :twisted:
Kalorifer lyder drastisk, men nu har du i hvert fald en nødplan. :D
Mvh Flemming
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 08 jun 2010 10:23
Jeg har lige hugget et link i en anden tråd, så her er lidt mere at blive klog af. På side 2 er der en mere udførlig tabel over fangeres udbytte i.f.t. orientering OG rejsning.
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=25&m ... 4CCD45E0FF
Mvh Flemming
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Indlæg af Coralreef » 08 jun 2010 20:45
Flemming det er lige præcis den slags info jeg jagter pt, da jeg skal godtgøre solvarme, især med henblik på udbytte om vinteren.
